主题:【求助】岛津仪器的方法能不能直接用到安捷伦上?
浏览0 回复12 电梯直达
chromer
例如离子源温度,升温程序。
该帖子作者被版主 symmacros2积分, 2经验,加分理由:发帖。
symmacros
离子源温度要按照本仪器的设置要求和范围来设置,升温程序可以一样。
liangluo1026
气质应该可以的,液质估计不行,但有些部分需要微调,毕竟每个厂家仪器都有自己的特点。
雾非雾
升温程序在各气质仪器间的移植性应该是最强的,因为只要毛细管柱的柱型一致,它的最高使用温度一般都差不太多,这样升温程序就可以直接照搬了。
forth
进样口、柱温箱可以,但质谱不行,两边参数项目不一致。
tang566
升温程序可以,离子源温度,需要视厂家而定,安捷伦推荐是230度。
深蓝色的忧郁2011
应该可以一样,比方说升温程序,但还是根据实际需要变动下
蓝是那么的天1188
参数搬过去就行,只是MS的参数略微有些不同,安捷伦多个四级杆温度。
千层峰
可以照搬方法参数里面的升温程序,进样口,氦气流量等。。。
离子源温度要看你用的仪器能支持最高多少度。
2014/5/19 11:30:17 Last edit by jxyan
chromer
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
多谢各位的及时回复,时间有点紧没顾得上上网。基本已明白设置要求。多谢。
雨木霖
