主题:【讨论】PAH 测试,一般配置哪几个点浓度.................
浏览0 回复8 电梯直达
007爵士
一般按照ZEK 01.2-08标准,最严格的限量要求应小于0.2ppm。
那大家 一般配置那几个点浓度?
称样量多少?定容体积多少?
若遇到油漆样品,是否烘干测试,因为其结果偏差大。。。。。
原天
kaqiusha617
这和你的样品稀释倍数有关。如果稀释了10倍,根据1和10的限值,0.1和1必须要选在线性范围内,我一般选0.05 0.1 0.5 1 2这5个点。
油漆不是说要不要烘干,应该测产品部件上的漆(刮下来),测纯粹的油漆是没有意义的。因为只有产品上的油漆才能真实反映产品的PAHs的含量。
ruan651209
最严格是0.2,但最宽的是200,所以标线最好全覆盖。
俺这是1到0.003 九点。
007爵士
原文由 kaqiusha617(kaqiusha617) 发表:
恩,很有道理。
但问题是,我们是生产油漆的,客户要求达到该要求(最严的 0.2ppm),总该不会让他们先用到产品上再后续测试PAH吧?
cjn03302101
我设置的是4个浓度点,分别是5ug/L、50ug/L、100ug/L、250ug/L,称样量为0.5g,定容20ml。
油漆一般应该烘干测试,在报告里注明为烘干测试就可以。
fandidadi
原文由 007爵士(jardz) 发表:
恩,很有道理。
我是测油墨的,油墨及其原料直接称量0.5克,甲苯20毫升,超声后离心过滤进样。
我配的点是0.08-0.4PPM,现在决定改正下,按美泰7P的说法,最低点要配到0.2(报出限)*0.5(称样量)/20(定容)=0.005PPM。
2010/8/23 17:20:47 Last edit by fandidadi
wdshgy
問題是,在多少溫度下烘干,烘干问题肯定对结果是有印象的。
死鬼
原文由 fandidadi(fandidadi) 发表:
恩,很有道理。
我们配制的是25,50,100,250的点,PPB的。
