主题:【第七届原创】VARIAN Saturn 2200洗阱
浏览0 回复7 电梯直达
支点
维权声明:本文为zhx_fs_ln原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
卸下色谱柱,将质谱从GC边水平移出。移开盖子。
松开传输线,
拔掉排线,移开排线,
拔掉加热电缆
松开金属耳
提起----向仪器后上部拉抬,因为在边上有一个固定销子
倒转放置于桌面。
取下电子倍增管----有滑道整体向外侧拉,平移即可
拔下灯丝
取下阱组件----松开固定用螺帽
取下电极----注意电极组件和石英环上有口的位置,以及里面各个组件的位置。
用棉签打磨电极,去离子水冲洗电极,超声清洗电极(洗涤剂,水甲醇)
注意:硅烷化(蓝色)的离子阱不能打磨,只能超声清洗!
依次用丙酮,,甲醇放在吸水纸上晾干
清洗阱炉(只能用棉签和甲醇)
安装门电极(电极接触器;波形环;门电极)
拧上固定阱的螺丝
将电极装入炉中(注意孔位)---两个石英环上都有孔,图上只标注第一个孔,第二个石英环和在最上面电极有一个完整的孔在对面的位置。
将阱放在支架上
连接灯丝装上电子倍增管
整体放回原位,联上排线和加热电缆,防回传输线,盖上盖子。
质谱移会原位,接上色铺柱。
完成。
VARIAN的说明书真是太简化了,包括建立方法,仪器维护等等让我这个半路接手这台机器的人下手很不容易。这次洗阱操作总体上是按照VARIAN的《GCMS维护指导》进行的,但是这种说明性质的文档是简化到了不能再简化的地步,例如取下阱组件一步,只短短几个字,害的我找了半天才确定把那个固定用的螺帽卸下来后才取下。
第一次与大家分享经验,不知道哪里有没有解释清楚。
该帖子作者被版主 千层峰3积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
symmacros
请问有没有质谱仪整体示意图?
2014/8/18 0:51:22 Last edit by capinter
花开见我
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
请问有没有质谱仪整体示意图?
该帖子作者被版主 jimzhu3积分, 2经验,加分理由:谢提供。
luohi123
以前用过4000型的,基本结构相似,也是离子阱。
2014/8/18 10:42:10 Last edit by luohi123
pengzw_007
varian的GCMS的用户好少啊,以前用过4000的,还有这图片好失真。
支点
单位几年前买的这台离子阱,一开始准备拿它认证农残项目,但是认证的专家对离子阱颇有微词,没认上;只能做一个气相的辅助定性用了。一台挺好的仪器,不想就这么放着所以就到处找资料,动手熟悉一下机器,尽量发挥它的作用。手里的资料不多,但是如果有需要的话我可以共享。也希望各位能够和大家分享仪器的使用心得。
langlang11
听工程师说离子阱的检测限比较高,蔬菜中农残检测不出来,不知道真假,没实际操作过。说做农残都用四极杆,他们两者有何区别呢
支点
