主题:【第十五届原创】气质法测定土壤中的64种半挥发性有机污染物
浏览0 回复2 电梯直达
轶辰
维权声明:本文为m3191395原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
前言:
2016年5月31日,《土壤污染防治行动计划》(简称“土十条”)正式由国务院印发实施,此后两年多的时间里环境土壤普查已覆盖全国,多项环境土壤标准发布。
传统手动方法耗时耗力,很难满足大量样品的检测需求,为了提高效率,现参考标准(HJ 834-2017土壤和沉积物 半挥发性有机污染物的测定 气相色谱-质谱法)来摸索全自动前处理的可行性。
本实验使用了高效快速溶剂萃取系统(HPSE)提取土壤中的64        种SVOC,AutoClean全自动凝胶净化系统净化,MultiVap-10平行定量浓缩系统浓缩后用气质联用仪进行检测的一整套方法。该方法能够高效、稳定地达到实验的要求,可以提供领域范围内的良好应用。
关键词:土壤  HJ 834-2017  SVOC
1实验部分
1.1仪器和设备
1.1.1 HPSE-E高效快速溶剂萃取系统;
1.1.2 AutoClean全自动凝胶净化系统:具可变波长紫外检测器,高效不锈钢凝胶净化柱;
1.1.3 MultiVap-10平行定量浓缩系统;
1.1.4 7890B气相色谱-5977B质谱联用仪
1.2 试剂和样品
1.2.1正己烷(色谱纯);
1.2.2丙酮(色谱纯);
1.2.3乙酸乙酯(色谱纯);
1.2.4环己烷(色谱纯);
1.2.5二氯甲烷(色谱纯);
1.2.6快速溶剂萃取溶剂:用正己烷(1.2.1)和丙酮(1.2.2)按1:1体积比混合;
1.2.7凝胶渗透色谱流动相:用乙酸乙酯(1.2.3)和环己烷(1.2.4)按1:1 体积比混合;
1.2.8 SVOC标准贮备液(1000mg/L,溶剂为二氯甲烷);
1.2.9 SVOC标准中间液(200mg/L,溶剂为1.2.5二氯甲烷);
1.2.10内标贮备液(4000 mg/L,溶剂为二氯甲烷);
1.2.11内标中间液(400 mg/L,溶剂为1.2.5二氯甲烷);
1.2.12替代物标准贮备液(1000mg/L,溶剂为丙酮:二氯甲烷1:1);
1.2.13替代物标准中间液(200mg/L,溶剂为1.2.5二氯甲烷);
1.3土壤样品处理
1.3.1 提取
取研细过筛后的环境土样20g,与7g硅藻土混合均匀,装填至34mL的萃取罐中。同样方法装填好两个萃取罐后,置于HPSE中(双通道运行,可同时萃取两个样品),萃取溶剂为丙酮正己烷混合溶剂(1.2.6),系统压力10Mpa,萃取温度100,加热平衡时间3min,静态萃取时间6min,冲洗体积60%,N2吹扫60s。循环运行两次。萃取液收集到50-1mL浓缩杯中。
1.3.2 浓缩
将收集管置于MultiVap-10中,浓缩温度30,开启定容功能。最后置换溶剂为乙酸乙酯环己烷混合溶剂(1.2.7),样品体积在1mL左右。
1.3.3 净化
净化过程采用凝胶净化方式,具体方法如下:
按照图1方法进行净化实验,完全上样,收集时间为8min~32min,收集液用MultiVap-10浓缩,浓缩过程中使用二氯甲烷(1.2.5)进行溶剂置换,定容完成后定时浓缩2分钟,然后加入适量内标中间液(1.2.11)后,再用二氯甲烷(1.2.5)定容至1mL,待测。
图1 凝胶净化方法
1.4土壤加标回收率实验
按1.3.1方法装填土壤样品,进行加标实验,20g样品加标(1.2.9)和替代物(1.2.13)各10μg,然后按照1.3.1~1.3.3方法进行实验,分别进行三组6个平行样品,用来测定加标回收率。
1.5 分析步骤
1.5.1 气质条件
色谱柱:HP-5MS,30m*0.25mm*0.25μm;进样口温度:250;不分流进样;载气流速:1.0mL/min;恒流模式;进样量:1.0μL;柱温:35保持2min,以15/min升温至150,保持5min;再以3/min升温至290,保持2min。
离子源:电子轰击源,70eV;四极杆温度:150℃;离子源温度:230℃;辅助加热温度:280℃;溶剂延迟时间:4.0min;扫描模式:Scan(化合物保留时间,定量和定性离子见表1)。
表1定量和定性选择离子
序号
化合物中文名称
RT(min)
定量离子
定性离子1
定性离子2
1
N-亚硝基二甲胺
4.801
42
74
43
2
2-氟酚(SS)
7.403
64
112
92
3
双(2-氯乙基)醚
8.915
93
63
95
4
苯酚-d6(SS)
8.915
99
71
5
苯酚
8.944
66
40
94
6
2-氯苯酚
9.021
63
93
128
7
1,3-二氯苯
9.175
146
111
75
8
1,4-二氯苯-D4(IS1)
9.238
150
115
9
1,4-二氯苯
9.267
146
148
111
10
1,2-二氯苯
9.556
146
148
111
11
二(2-氯异丙基)醚
9.782
121
12
2-甲基苯酚
9.835
108
107
77
13
六氯乙烷
10.023
117
109
201
14
N-亚硝基二正丙胺
10.052
43
70
130
15
4-甲基苯酚
10.081
107
108
77
16
硝基苯-d5(SS)
10.182
82
128
54
17
硝基苯
10.22
77
18
异佛尔酮
10.61
82
138
54
19
2-硝基苯酚
10.721
139
65
81
20
2,4-二甲基苯酚
10.89
107
122
77
21
二(2-氯乙氧基)甲烷
10.991
93
63
2,4-二氯苯酚
11.15
162
164
63
23
1,2,4-三氯苯
11.217
147
74
109
24
萘-d8(IS2)
11.28
136
108
25
11.318
128
129
26
4-氯苯胺
11.463
127
129
65
27
六氯丁二烯
11.602
118
260
223
28
4-氯-3-甲基苯酚
12.382
107
142
144
29
2-甲基萘
12.498
115
141
142
30
六氯环戊二烯
12.965
130
235
239
31
2,4,6-三氯苯酚
13.235
196
198
200
32
2,4,5-三氯苯酚
13.36
196
198
200
33
2-氟联苯(SS)
13.393
172
171
170
34
2-氯萘
13.591
162
127
35
2-硝基苯胺
14.058
138
65
92
36
邻苯二甲酸二甲酯
14.819
163
77
37
苊烯
14.857
152
76
38
2,6-二硝基甲苯
15.045
165
63
89
39
苊-d10(IS3)
15.445
164
162
160
40
3-硝基苯胺
15.556
65
92
138
41
15.589
153
76
42
2,4-二硝基苯酚
15.979
184
63
154
43
二苯并呋喃
16.297
168
139
44
2,4-二硝基甲苯
16.73
165
89
63
45
4-硝基苯酚
16.894
139
65
109
46
18.055
166
163
82
47
4-氯苯基苯基醚
18.276
204
141
77
48
邻苯二甲酸二乙酯
18.32
149
177
49
4-硝基苯胺
18.811
65
138
108
50
4,6-二硝基-2-甲基苯酚
18.955
198
51
105
51
偶氮苯
19.181
77
182
51
52
2,4,6-三溴苯酚SS)
19.61
332
62
143
53
4-溴二苯基醚
21.189
250
141
77
54
六氯苯
21.84
284
286
282
55
五氯苯酚
23.347
266
184
56
菲-d10(IS4)
23.77
188
80
57
23.944
178
176
179
58
24.247
178
176
179
59
咔唑
25.798
167
166
139
60
邻苯二甲酸二正丁酯
29.799
149
150
76
61
荧蒽
32.472
202
200
203
62
33.979
202
200
201
63
4,4'-三联苯-d14(SS)
36.199
244
245
243
64
邻苯二甲酸丁基苄基酯
41.019
149
91
206
65
苯并(α)蒽
43.311
228
226
229
66
?-d12(IS5)
43.427
240
236
241
67
43.629
228
226
229
68
邻苯二甲酸二(2-二乙基己基)酯
46.253
149
167
57
69
邻苯二甲酸二正辛酯
50.77
149
279
70
苯并(b)荧蒽
51.015
252
126
250
71
苯并(k)荧蒽
51.213
252
126
250
72
苯并(α)芘
53.004
252
250
253
73
苝-d12(IS6)
53.394
264
260
263
74
茚并(1,2,3-cd)芘
59.712
276
138
274
75
二苯并(ah)蒽
60.044
278
139
276
76
苯并(ghi)苝
61.017
276
138
274
1.5.2 标准曲线的绘制
配制成5个浓度点的标准系列,SVOC标准和替代物的质量浓度均分别为 1.00 μg/ml、5.00 μg/ml、10.0 μg/ml、20.0 μg/ml、50.0 μg/ml,添加的内标质量浓度均为40.0 μg/ml。
以目标化合物浓度和内标化合物质量浓度的比值为横坐标,以目标化合物与内标化合物定量离子响应值的比值为纵坐标,绘制校准曲线。如图3所示,得到70种物质的线性系数R2为0.9905~0.9993,线性关系良好。
图3 代表物质标准曲线线性关系图(其余略)
2实验结果
2.1  76种半挥发性有机污染物色谱图分离情况(含内标和替代物)
图4 76种半挥发性有机污染物总离子流谱图
2.2  6个平行加标样品总离子流重叠图
图5  6个平行加标样品总离子流重叠图
2.3 加标样品回收率
表2 加标样品回收率
物质名称
回收率(%)
平均值(%)
RSD
1
2
3
4
5
6
N-亚硝基二甲胺
54
52
46
43
49
57
50
10.3%
2-氟酚(SS)
67
70
60
66
68
75
68
7.3%
双(2-氯乙基)醚
54
48
55
60
50
63
55
10.4%
苯酚-d6(SS)
62
65
62
68
65
67
65
3.8%
苯酚
56
62
61
57
51
60
58
7.0%
2-氯苯酚
62
55
53
50
58
49
55
9.0%
1,3-二氯苯
60
52
48
53
50
63
54
10.8%
1,4-二氯苯
52
49
53
60
62
59
56
9.3%
1,2-二氯苯
43
40
49
46
52
52
47
10.4%
二(2-氯异丙基)醚
56
54
59
50
61
67
58
10.2%
2-甲基苯酚
65
62
60
61
59
63
62
3.5%
六氯乙烷
47
54
50
58
50
52
52
7.4%
N-亚硝基二正丙胺
56
58
59
66
56
56
59
6.6%
4-甲基苯酚
61
55
54
60
58
54
57
5.4%
硝基苯-d5(SS)
54
57
59
62
61
53
58
6.4%
硝基苯
52
57
55
47
52
55
53
6.6%
异佛尔酮
60
66
64
60
67
63
63
4.6%
2-硝基苯酚
63
60
58
57
55
62
59
5.2%
2,4-二甲基苯酚
47
53
52
49
60
51
52
8.6%
二(2-氯乙氧基)甲烷
70
74
62
67
73
69
69
6.3%
2,4-二氯苯酚
70
64
66
68
73
77
70
6.8%
1,2,4-三氯苯
55
51
58
56
53
50
54
5.7%
49
53
60
62
67
64
59
11.6%
4-氯苯胺
39
45
48
51
49
46
46
9.0%
六氯丁二烯
42
46
53
49
57
48
49
10.7%
4-氯-3-甲基苯酚
65
68
72
78
73
77
72
7.0%
2-甲基萘
56
59
61
66
64
71
63
8.5%
六氯环戊二烯
61
64
65
69
68
71
66
5.5%
2,4,6-三氯苯酚
63
74
65
60
59
69
65
8.8%
2,4,5-三氯苯酚
78
74
76
69
66
70
72
6.3%
2-氟联苯(SS)
66
70
68
64
76
77
70
7.6%
2-氯萘
66
59
67
74
67
61
66
8.0%
2-硝基苯胺
75
70
68
66
72
76
71
5.5%
邻苯二甲酸二甲酯
70
76
82
89
82
79
80
8.0%
苊烯
67
63
64
72
79
69
69
8.5%
2,6-二硝基甲苯
67
70
72
78
76
72
73
5.5%
3-硝基苯胺
46
49
49
54
56
46
50
8.3%
55
58
60
66
65
71
63
9.4%
2,4-二硝基苯酚
69
73
71
71
65
61
68
6.6%
二苯并呋喃
69
73
76
76
73
81
75
5.4%
2,4-二硝基甲苯
71
75
79
85
84
72
78
7.7%
4-硝基苯酚
56
72
66
65
54
62
63
10.7%
82
77
89
75
79
82
81
6.1%
4-氯苯基苯基醚
69
62
65
69
71
72
68
5.6%
邻苯二甲酸二乙酯
90
97
95
102
89
87
93
6.1%
4-硝基苯胺
66
76
72
62
69
59
67
9.4%
4,6-二硝基-2-甲基苯酚
59
62
64
65
69
61
63
5.5%
偶氮苯
69
75
79
85
67
72
75
9.0%
2,4,6-三溴苯酚SS)
75
79
81
87
70
80
79
7.3%
4-溴二苯基醚
88
81
85
80
84
77
83
4.8%
六氯苯
71
75
78
84
76
68
75
7.4%
五氯苯酚
74
79
82
77
74
79
78
4.1%
86
92
99
107
103
88
96
8.8%
81
79
84
90
83
73
82
6.9%
咔唑
93
99
86
82
88
79
88
8.3%
邻苯二甲酸二正丁酯
109
118
129
125
117
117
119
5.9%
荧蒽
89
93
81
86
86
81
86
5.4%
78
83
89
93
88
80
85
6.8%
4,4'-三联苯-d14(SS)
68
72
81
84
69
82
76
9.4%
邻苯二甲酸丁基苄基酯
86
87
87
91
101
86
90
6.5%
苯并(α)蒽
87
84
93
85
82
95
88
5.9%
75
71
74
78
84
65
75
8.6%
邻苯二甲酸二(2-二乙基己基)酯
124
110
108
115
120
126
117
6.3%
邻苯二甲酸二正辛酯
114
100
103
110
107
116
108
5.7%
苯并(b)荧蒽
87
94
92
98
79
82
89
8.2%
苯并(k)荧蒽
77
74
82
92
84
72
80
9.2%
苯并(α)芘
77
76
82
87
89
76
81
7.1%
茚并(1,2,3-cd)芘
94
102
101
100
92
99
98
4.1%
二苯并(ah)蒽
84
85
92
108
103
100
95
10.4%
苯并(ghi)苝
84
84
86
102
104
91
92
9.8%
3结论
由表2可知,加压流体萃取-凝胶净化-气质法测定土壤中的64种半挥发性有机污染物,土壤加标回收率为46%~119%,替代物回收率为58%~79%,RSD在11.6%以下。
获取验证码
lijing320323
