主题:【已应助】升温速率110
浏览0 回复15 电梯直达
Ins_d083ff76
一次设置过程发生失误,错加了一个1,升温速率就成了110,请问对柱子有影响吗?????????
推荐答案:123回复于2023/08/05
升温速率太快可能影响柱流失
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
myoldid
没啥影响的,气相柱子怕干烤,还怕超过最高耐受温度。升温快点对他没啥影响
通标小菜鸟
偶尔一次且短时间内影响不大,如果怕对柱子造成影响,可以验证一下柱子柱效的,比如走空白看一下有没有杂峰,走一些混合标样,看一下现在的分离度及出峰情况与先前是否有很大区别等等
通标小菜鸟
而且对于仪器厂家来说,设置任何参数它都留有余地,会给你设置保护限值,既然软件中允许设置110这个数值,那说明也在可接受范围内,只不过平常基本上不会有人设置这么极端的参数条件
Ins_d083ff76
原文由 通标小菜鸟(v3141805) 发表:而且对于仪器厂家来说,设置任何参数它都留有余地,会给你设置保护限值,既然软件中允许设置110这个数值,那说明也在可接受范围内,只不过平常基本上不会有人设置这么极端的参数条件
好的,谢谢!
Ins_d083ff76
原文由 123(m3149125) 发表:升温速率太快可能影响柱流失
好的,谢谢
Ins_d083ff76
原文由 myoldid(v2963297) 发表:没啥影响的,气相柱子怕干烤,还怕超过最高耐受温度。升温快点对他没啥影响
好的,谢谢
5337201jwl
偶尔一次没事,只要是有载气,没超过柱子最高温度就可以
Ins_d083ff76
原文由 5337201jwl(5337201jwl) 发表:偶尔一次没事,只要是有载气,没超过柱子最高温度就可以
好的,谢谢
user007
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
