原文由 安平(byron1111) 发表:楼主详细描述具体的分析条件为好,顶空和gc的具体参数。建议使用内径较大色谱柱,分流比可以降低至5左右白酒可以考虑直接进样。
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:静态顶空灵敏度比较低,还是用别的方法吧,例如液体进样,SPME,SBSE等。
原文由 通标小菜鸟(v3141805) 发表:楼主,静态顶空要比直接进样测试灵敏度更高,因为顶空进样样品体积比较多,一般都有至少5~10ml。顶空进样后面不出峰,那跟你要测的物质性质以及顶空设定参数条件有关,比如后面出峰的物质沸点比较高,如果顶空温度设置不够,或者平衡时间不够长,那很有可能样品里面的目标物就挥发不出来,那么你仪器也就测不到。
