1.故障:调谐时,没有出现参考峰
原因(1):参考标样全氟三丁氨瓶中没有参考标样
解决方法(1):在质谱仪内置的参考样瓶中添加参考标样全氟砚丁氨
原因(2):堵塞了参考标样的管路
解决方法(2):将管路拆下并用丙酮超声清洗
原因(3):空气泄漏
解决方法(3):对空气峰m/z28的高度进行检查,如果比0%氦气峰m/z4的高度大,那么说明有空气泄漏,将丙酮用注射器往各接口处滴加,泄漏的确切位置通过观察丙酮的分子离子峰m/z58的强度变化来进一步的查明。
2.故障:m/z1828、32峰比10%气峰m/4大
原因(1):空气泄漏
解决方法(1):检漏,对柱子的连接情况进行检查
原因(2):即将用氦气,杂质富集于气瓶内
解决方法(2):对载气瓶进行更换,并对脱气装置进行安装
原因(3):新近清洗的离子源没有烘干
解决方法(3):设置250摄氏度的离子源温度对离子源烘烤
原因(4):污染了柱子
解决方法(4):对柱子进行老化
3.故障:当调谐参数改变时,调谐峰强度的变化滞后
原因:(1)污染了离子源
解决方法(1):依次用甲醇、丙酮超声漬洗离子源15分钟。
原因(2):污染了预四级杆
解决方法(2):依次用甲醇、丙酮超声漬洗预四级杆15分钟。
原因(3):离子源部件的安装没有到位,没有接通电路
解决方法(3):拆下离子源,重新安装
4.故障:调谐参数改变时,仪器响应不明显
原因:未接通电路或离子源短路
解决方法:将离子源取出,对各部件间的电路用万用表测量,从而判断电路连接是否正常。
