岛津GCMSsolutionTVOC手动计算方法及TVOC计算软件结果对比
测试样品时,需要在分析类型那里将定性积分进行勾选。
打开谱图,右击谱图显示定性表,然后对目标峰进行删除,复制峰面积那一列在EXCEL表进行加和,即可得到未知峰的总峰面积。制作标准曲线时可以进行对22种挥发性有机物分组,组结果可直接显示目标峰含量,将该结果复制在EXCEL表里,就可以计算TVOC含量。
两种计算方式结果对比,共十个样品,结果都是手动计算偏大,结果如下:
误差产生的原因:
1. TVOC计算软件仅对正己烷和正十六烷之间的未知峰进行计算。
2. 未知峰统计,手动识别和软件识别存在差异,以样品1来举例。
样品1手动计算在6.686那里统计到了一个未知峰,但TVOC计算软件没有统计到,经过核实比对,发现有未知峰在三氯乙烯那里出峰,TVOC计算软件默认将这个峰当成三氯乙烯的峰,而不是纳入未知峰进行计算,这个应该是产生计算误差的主要原因。
解决方法
原因1:可通过峰积分程序,在正己烷和正十六烷之间开启积分,其余时间忽略不进行积分
原因2没有很好的解决方法,TVOC计算软件和手动识别针对未知峰和目标峰分不开的情况都存在问题,如果未知峰占比更大纳入计算肯定会更好。
总结
该方法在没有TVOC计算软件情况下确实是比较好的计算方式,与TVOC计算软件的结果相比存在差异,计算过程也比较繁琐,必须一张张谱图打开进行处理,在样品量多的情况下比较消耗时间,该方法计算结果仅供参考,具体计算结果还是以官方计算软件的结果为准。
