原文由 通标小菜鸟(v3141805) 发表:这几个是可以分开的,楼主采用的是什么色谱柱?分不开是一点都分不开还是只是分离度差?
原文由 wuyuzegang(dahua1981) 发表:可以试试这个程序色谱柱: KB-1701,30 m×0.32 mm,0.25 μm (Cat#:7331)柱温: 150 ℃(1 min)—260℃,10 ℃/min,(10min)载气: 氮气流量: 1mL/min进样方式: 分流,10:1,进样口温度260℃检测器: ECD,260℃进样量: 1.0 μL
