原文由 通标小菜鸟(v3141805) 发表:不好意思现在才看到 是进样针堵塞了导致没有样品进去 这些杂乱的线应该都是基线 换了根进样针后出现了峰
楼主,调谐报告虽然通过了,但是还是要留意一下离子源电压值和上一次清洗离子源后增加了多少?还有关注一下多环芳烃的在质谱上的响应值与上一次洗完离子源后的响应降低了多少?我在图上虽然看到基线噪音比较多,但从纵坐标比例来看,更像是因为化合物响应低,信噪比降低造成的。如果化合物响应降低的比较厉害,那建议楼主清洗一下离子源,还有衬管也是要经常更换的,因为衬管里的玻璃棉会越来越脏,会把目标物进行吸附。
