主题:【分享】应用ISQ单四级杆气质联用仪检测16种多环芳烃(一)
浏览0 回复0 电梯直达
检测人王大锤
1.引言
多环芳烃英文全称为polycyclic aromatic hydrocarbon,简称PAHs,包括萘、蒽、菲、芘等150余种化合物,具有致癌作用多为四到六环的稠环化合物。国际癌研究中心 (IARC) (1976年)列出的94种对实验动物致癌的化合物,其中15种属于多环芳烃。由于苯并(a) 芘是第一个被发现的环境化学致癌物,且致癌性很强,故常以苯并 (a) 芘作为多环芳的代表,它占全部致癌性多环芳烃的1%-20%。目前,大多数国家都将多环芳烃列为环境监测的重要内容之一,中国政府列出的“中国环境优先监测黑名单”中包括7 种PAHs;美国环保总署1979 年确定了16 种PAHs作为优先监测污染物,而德国政府强制规定所有在德国出售的电动工具必须经过检验其中不含有过量的PAHs。ISQ单四级杆气相色谱质谱联用仪是由Thermo Fisher公司于2010年5月在德国慕尼黑Analytica展会上正式发布的最新一代单四级杆气质联用仪。ISQ在继承了ThermoFisher气质联用一贯的超高灵敏度之外,真正拥有不泄真空更换整个离子源的独特能力。配备了最ExtractaBriteTM离子源的系统保证最大的运行时间和无限工作效率,从而简化客户的日常操作。本文即采用ISQ单四级杆气质联用仪分析16种多环芳烃。
2.实验部分
2.1前处理方法
参照2005/69/EC指令,GS认证等方法,PVC材料和橡胶粉碎后,称取1.0g,经索氏提取6-12小时,或通过微波萃取30分钟,硅胶柱净化,用30mL正己烷洗脱。样品浓缩后,用正己烷定容至10ml,进行GC/MS分析。
2.2仪器与试剂
ISQ气相色谱质谱联用仪(赛默飞世尔科技Thermo Fisher Scientific公司)。配置有EI源(+/-CI源),Trace GC Ultra气相色谱系统,配程序升温进样口,Triplus自动进样器,进样体积为1ul。色谱柱为TR-5MS柱(60m *0.25mm *0.25um.)。
2.3仪器条件
a. 质谱条件(采用全扫描选择离子交替扫描):
b. 气相方法:
柱温箱:40oC起始保持0.5min,以40oC/min的速率升至250 oC,再以6.5 oC/min的速率升至300oC,保持18min。
载气:梯度流速方法,1.3ml/min起始保持15min,然后以1ml/min的速率升至2ml/min,再保持15min。
PTV进样口参数设置如下:
3.结果与讨论
3.1 色谱分离
图1为16种1000pg PAHs的色谱图,按照保留时间依次列出。用QuanLab FormTM软件(Thermo Scientific)处理标准品和未知样品。QuanLab FormTM可以确定1个定量离子和2个定性离子的比例,从而更准确的完成定性定量的工作。
获取验证码
