原文由 安平(byron1111) 发表:两次进样的是同一瓶样品吗?其他组分的重复性如何?可能衬管或色谱柱惰性不良。可以考虑更换惰性衬管,去除石英棉走的同一瓶,浓度1ug/ml,走着走着这个有些不是很好走的峰响应就下降了,后面走的时候甚至乙酰甲胺磷就直接没了,但我隔垫换了新的,衬管换了新的,柱子是新的,灯丝也是新的,就离子源没洗,但是离子源就算脏了也不会就这几针,峰的响应直线下降,或者丢峰的情况,所以我现在很是烦恼,不明白这个问题到底在哪,联系了工程师,视频查看了一下也没发现什么有问题的地方,可就是走着东西走着走着就走不出来了
