主题:【求助】真心请教-关于同一精油不同浓度的成分检测
浏览0 回复2 电梯直达
小米辣c
不同浓度的精油采用GC-MS检测,根据峰面积归一法,怎么确定一定重量比如每克中的含量,峰面积归一法所占比例越大百分比越大,如果峰面积都不高,归一所占的比例高,那结果所占的百分比还是高啊。
该帖子作者被版主 tang5661积分, 2经验,加分理由:发贴
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
symmacros
小米辣c
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
粗略估算就是1g*x%.
首先感谢您的回复,
如果是百分百的纯品,某一成分的峰面积比较大,所占的百分比就比较大,
在稀释之后或者精油加了载体变成粉末状的,再去分析他的成分,每一成分的峰面积都相对比较小了,但是峰面积归一法计算,就算封面积比较小所占的比例大,
可以用不同浓度的精油,同一成分的峰面积去估算精油的稀释倍数,或者加了多少载体吗?
非常感谢。
