主题:【已应助】msd工作站中的响应值和峰面积有什么区别?
浏览0 回复6 电梯直达
lynn19862006
安捷伦化学工作站中的响应值  respond rate  和 area 有什么区别    有什么关系?
求各位解答一下。。
推荐答案:千层峰回复于2013/06/03
貌似响应值是该峰最高点的强度值,
峰面积就是该峰在积分范围内的面积结果。
目标物浓度越高,响应越强,峰面积更大。
千层峰
貌似响应值是该峰最高点的强度值,
峰面积就是该峰在积分范围内的面积结果。
目标物浓度越高,响应越强,峰面积更大。
登录后查看全部精彩内容
荆棘鸟之歌
fwonder
响应值是一维的,面积是二维的,面积就是响应值在时间轴上的积分
lynn19862006
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
貌似响应值是该峰最高点的强度值,
峰面积就是该峰在积分范围内的面积结果。
目标物浓度越高,响应越强,峰面积更大。
响应值和峰面积不成比例。是定量时候选择的离子丰度吧~
symmacros
原文由 lynn19862006(lynn19862006) 发表:
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
貌似响应值是该峰最高点的强度值,
峰面积就是该峰在积分范围内的面积结果。
目标物浓度越高,响应越强,峰面积更大。
应该成正比的。
symmacros
