液相色谱-质谱联用和
气相色谱质谱联用由于离子源不同(EI,CI,ESI,APCI等),参数有所不同,质量分析器不同(离子阱,三重四级杆,TOF),也有些不同,举几个例子吧
三重四级杆
LC-MS/MS:电喷雾正离子化(ESI+或-)检测,扫描范围为m/z100-m/z 500,喷雾电压5000V,雾化气压45psi,辅助气压力10psi辅助气压,毛细管温度350℃;二级质谱扫描子离子模式,碰撞气氩气压力1.3mTorr,碰撞能量15~20eV;
LC-TOF: 电喷雾正离子化(ESI+)检测,扫描范围为m/z 100 - m/z 1200干燥气温度350 °C, 干燥气流速10 L/min,辅助气压力50 psi,毛细管电压4000 V。参比离子m/z 121.050873 和922.009798。
以上2个都是
LC-MS,ESI离子源的,APCI源还有discharge current
还有就是不同厂家的仪器在一些不是很重要的参数上,叫法会有区别,尤其是那几个气流压力的名称不同
