请确认联系方式
请输入您的联系方式
提交留言即视为您同意遵守 《服务协议》和 《隐私权政策》
原文由 tang566(tang566) 发表:有出现流失峰吗?基线怎么样?
原文由 轶辰(m3191395) 发表:方法不当,或者样品基质特殊时有时候也会有柱流失的,数据能不能用还要评估走样前后的质控情况
原文由 Learning(Insm_994a3475) 发表:没有出现流失峰,基线是平稳的
原文由 tang566(tang566) 发表: 谱库解锁前,有扣除本底吗?如果没出现流失峰,说明柱流失是可接受的。
原文由 GRANT(fatinsect) 发表:带硅的的数据,有可能和目标物质重合,从而导致定性和定量失真,最好是解决了柱流失的问题后,再进样分析吧,但如果你的质控没问题的话。。。
原文由 zyl3367898(zyl3367898) 发表:最高温度是多少?温度降下来柱流失也会小一点,软件里面可以扣背景。
