主题:【已应助】调谐停止报错了
浏览0 回复18 电梯直达
normanhill
提示说调谐已停止,增益或补偿值为0,且峰形太窄,这是啥原因
推荐答案:通标小菜鸟回复于2020/12/04
尝试用手动调谐,在手动调谐之前先看一下水/氧的比例是否正常,排除一下仪器漏气的情况,如果水/氧比例检查都合格再进行下一步的手动调谐
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
symmacros
normanhill
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
请问什么型号的气质?在什么情况下出现的?
安捷伦5977E,就是调谐时候出现的,调谐里的第一个
xiaogumd11
调谐用的是自动调谐还是手动调谐方式?新人用自动调谐多,手动调谐需要设置一下,会不会是里面参数变了?
通标小菜鸟
WUYUWUQIU
1.看一下日志,什么原因,
2.重新调谐看行不行;
3.然后看看真空度,在确认有没有漏气
normanhill
normanhill
matel_slug
normanhill
原文由 matel_slug(matel_slug) 发表:电子倍增器挂了,推斥极没电压都可能
如何确认?
normanhill
手机版: 调谐停止报错了
