主题:【讨论】热脱附-GC-MS 7890B-5977A 样品出峰问题
浏览0 回复14 电梯直达
Filty
各位老师,小弟今天做GC-MS 热脱附进样时发现一个问题,有的样品经常在10 min-12min处会出现一个很大、很宽的峰,(如图)提取的离子为 44、77、149,之后我将分流管中的样品再次解析发现得到是正常的色谱图,按道理来说他们应该是长的一样的才对,苦思冥想不得其解!请各位老师指导!如图所示
该帖子作者被版主 symmacros3积分, 2经验,加分理由:发帖。
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
symmacros
Filty
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
请问热脱附管老化过吗?
老化过啊、
Filty
forth
老化后的吸附管有问题吗?看碎片可能是增塑剂,分流管是指什么?
Filty
原文由 forth(forth) 发表:
您是指149 这个离子么。分流管就是热解析后样品分流到另外一根相同的吸附管中,可以提供分流模式。
安平
千层峰
Filty
Filty
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
感觉是残留
额 。但是这个确实是样品管,第二次解吸出来就没有问题!
peter86
请问样品管中的吸附材料是什么?确定跟分流管的吸附材料一样么?分流比设定为多少?另这种情况存在多久了?
2015/11/30 9:14:41 Last edit by peter86
