主题:气质联用开机调试气水检查水分高
浏览0 回复23 电梯直达
sw1314ln
悬赏金额:10积分 状态: 已解决
开始检查气水时,气体检查OK,水分检查提示High level ,19/18为1200左右,有时有显示OK,19/18为2~5,请大神指示原因?
推荐答案:雾非雾回复于2015/02/06
气质如果久未开机,开机抽真空最好过夜后再调谐这样仪器的状态才比较稳定,虽说开机4个小时真空度已经达到了,不过就各项指标讲一般还未达到最佳状态。
补充答案:
千层峰回复于2015/02/09
我赶时间,直接上200度了。。 水份高时,200度烘柱,对柱子会不会有伤害呢? 水分残留在真空腔,,色谱柱和进样口这边水分不多的。。通着氦气烘,,没事的。我那RTX-5MS柱子都用两年多了
symmacros回复于2015/02/09
我是想。。真空腔部分体积大,,可能残留多点。。 调谐过程中,发现的水份来源,其主要贡献的部位不清楚,没有研究过。 一般是来自进入管路的水分,真空泄后进入真空腔的空气里面的水分等。
tang566回复于2015/02/10
主要可能是
真空泄后进入真空腔的空气里面的水分。 水气是在离子源处击发,载气出口端,此处击发的水气主要来源于色谱柱、进样口和管线
小鱼625回复于2015/02/10
手动调谐下,我一般调谐3个点,69:28:18,看百分比。一般抽2小时候,水分会降到10%以下,抽4小时基本上小于1%了。水分都很正常,主要是氮气有过高于10%的情况,这个我在有个相关帖子回答了下,见链接。
【求助】调谐只有氮气峰高  点击打开链接
1、我估计楼主没装水分氧分捕集肼(或者用的时间长),长时间不用,系统里残留的水分高。继续抽真空呗,此阶段目标就是降低水分。
2、可以提高系统温度,如离子源、四级杆、柱温,MS传输线温度等,加大气流量和分流比,继续一段时间观察。
该帖子作者被版主 千层峰2积分, 2经验,加分理由:悬赏补贴
symmacros
喵喵咪
千层峰
69:18是多少呢??烘箱200度,离子源230度,,提高各部位温度,烤几个小时就好了。过夜更好。
雾非雾
千层峰
原文由 雾非雾(mcds) 发表:
4小时,真空度早到了,,但水峰一般高于50%,,。
2015/2/6 10:55:16 Last edit by jxyan
870309
可以开机过一夜,高温烘烤离子源,然后关机重新开机
langeqingruo
可以过夜,抽一晚上。或者提高离子源和四级杆温度,高温烘烤加速
wallewang
检测捕集肼是否有效,提高系统温度,加大抽真空的时间。
蓝是那么的天1188
yd737
