原文由 蓝是那么的天(matt_zheng) 发表:
检测器饱和要看设置的浓度以及测试时的电压,5PPM的标液应该是不会出现饱和的现象的。
“提示不能进行积分定量”一般是设置的方法里面没有做定量的曲线,只有化合物列表,这步影响手动定量的。
由SCAN结果做SIM方法是从化合物列表转的,所以只要化合物列表里面是目标峰,SCAN出的杂峰是不会有影响的。
从空针中的硅氧烷去确定是否报废柱子这个方法其实不太好,即使是新柱子走空针也会有规律的硅氧烷峰出现,关键看峰型和分离度。
牛皮纸的SIM图测试的目标物含量低,响应小,基线会显得比较高。
胶纸的SIM基本上是基线,也有可能是基材没有净化干净。
原文由 caicai(caihuanjie) 发表:原文由 蓝是那么的天(matt_zheng) 发表:
非常谢谢您的回帖,收获很大,毕竟是新手,我还想问问:
(1)对PBB定性时,因为8-10溴的峰相对于1-6溴是很低的,在6min后我将检测器电压设置为1.2kv,前面是相对调谐电压为0kv。是不是1.2kv太高了?设置的浓度是指仪器设置的饱和浓度吧?怎么设置呢?
(2)怎么避免它出现“不能进行积分定量”?做其他项目没出现这情况。
(3)柱子走空针有规律的出现硅氧烷峰,怎么改善?老化,清洗柱子,还是两端截断更长,截断多长合理?
(4)就目前情况,牛皮纸和胶纸的基线会不会干扰到目标物的定量结果呢?
原文由 蓝是那么的天(matt_zheng) 发表:原文由 caicai(caihuanjie) 发表:原文由 蓝是那么的天(matt_zheng) 发表:
一般都是调谐电压加个0.1-0.2KV
出现这个提示问题不大。要想不出在个在SCAN转SIM方法的时候先定量,做好曲线后再转换成SIM方法。
在测试样品和标液的时候不拖尾问题不大,要维护的话就老化下柱子,切割的化切个10cm左右就行。
只要基线中没有定量离子是不会有影响的。
“在SCAN转SIM方法的时候先定量,做好曲线后再转换成SIM方法”,SCAN转SIM先定量怎么做?做好曲线后转SIM?这些都没接触过,请老师赐教,谢谢!!
您做多溴也出现过类似这样基线老高的色谱图吗?我觉得这谱图(牛皮纸和胶纸-SIM)不理想,会不会是净化效果不好?您净化的方法是怎样的?
您前处理是索氏萃取吗?萃取几个小时(文献是说索氏要6h-24h不等)?我是甲苯萃取,超声1h,时间会不会短了些? (我做了索氏萃取4h、6h,超声萃取20min+索氏萃取1h,单一超声萃取1h,样品定量结果错不多)。
原文由 caicai(caihuanjie) 发表:原文由 蓝是那么的天(matt_zheng) 发表:原文由 caicai(caihuanjie) 发表:原文由 蓝是那么的天(matt_zheng) 发表:
一般都是调谐电压加个0.1-0.2KV
只要基线中没有定量离子是不会有影响的。
就我测试的样品来看基线高多为基材干扰。只有萃取方法是按照IEC62321:2008附录A的方法萃取,但是对于某些特殊材质的样品会选择适当更改方法来萃取。
原文由 蓝是那么的天(matt_zheng) 发表:原文由 caicai(caihuanjie) 发表:原文由 蓝是那么的天(matt_zheng) 发表:原文由 caicai(caihuanjie) 发表:原文由 蓝是那么的天(matt_zheng) 发表:
一般都是调谐电压加个0.1-0.2KV
只要基线中没有定量离子是不会有影响的。
非常感谢您的经验分享,学习了!![]()
