主题:【求助】怎么设置色谱质谱参数?
浏览0 回复21 电梯直达
尔雅
我是第一次使用GCMS,要测得样中含水,丙酮,异丙醇,以及其他物质,想测得其他物质是是什么,但是色谱质谱的条件不会弄,比如升温程序,分流比,溶剂延迟等等,跪求大神帮忙。
该帖子作者被版主 symmacros2积分, 2经验,加分理由:新手鼓励。
symmacros
ruan651209
tang566
被测物质或样品有没相关标准文献,先参考前辈的方法,自己在这个方法上摸索和调整。
2013/2/22 21:51:19 Last edit by tang566
安平
蓝是那么的天
含水量用GC-MS测试好吗?且不说水对色谱柱的影响,在调谐的时候都可以看到水峰,然后再去测样品中的水,测试结果必然有误差。
尔雅
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
请问楼主现有什么色谱柱?样品中水大致是多少?
色谱柱是HP-5MS,30m*0.25mm,弱极性,样品中异丙醇含量83%,丙酮7%,水低于10%,我师兄用岛津的色谱测过,140℃时基本可以气化了,但是分不太开
尔雅
原文由 tang566(tang566) 发表:
没有找到这一类的文献,异丙醇的倒有一篇,现在就是有点像无头苍蝇,到处乱转
尔雅
原文由 安平(byron1111) 发表:
最好大概知道组成,大体的浓度。
尔雅
原文由 ruan651209(ruan651209) 发表:
求师,
不是手把手,真的没办法。
怎么拜师,我目前就只是在仪器安装的时候现场培训过,紧接着老板就让我测样了,刚入门正是什么都不懂的时候,就怕我自己瞎捣鼓把仪器给弄坏了……
尔雅
原文由 蓝是那么的天(matt_zheng) 发表:
那有什么办法可以避免吗,毕竟要测得是其他物质
