主题:【求助】为什么气质响应值在逐渐降低
浏览0 回复19 电梯直达
holmes8519
使用的安捷伦7890A-5975C,HP-5MS柱子,最近发现响应值逐渐在降低,同一个样品,3月29日最大响应值600,000左右,3月31日响应值510,000左右。白天使用的时候,最高温度是300℃,做的样品不多,每天最多不超过5个样品,一般是白天做,晚上就将烘箱、后进样口、转线关闭。请问都有什么原因呢?谢谢各位!
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
symmacros
晚上就将烘箱、后进样口、转线关闭。请问是怎样关闭(或设置的)呢?为什么要关闭?
holmes8519
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
在色谱的操作面板上关闭的,记得工程师说过,晚上可以关闭,对省的温度太高,对设备好一些。
lotus
原文由 holmes8519(holmes8519) 发表:
是一种较低的温度待机吧?
holmes8519
原文由 lotus(yy1984325) 发表:
是一种较低的温度待机吧?
是的,就是室温待机
anranxiaohun
样品就做一针响应值是这些呢,还是做了5针?保证样品的保存没有问题的情况,每天的精密度怎么样有没有测试?先保证当天的如果精密度很好,再考虑日间的精密度是否有问题?然后才能好找到原因
307478513
holmes8519
原文由 anranxiaohun(anranxiaohun) 发表:
我只做了一针的样品,就是这个结果。应该不是样品保存的问题,样品是PAHs溶解于正己烷的,PAHs不是很容易挥发。
请问每天的精密度以及日间精密度如何测试?是测试标准物的浓度么?谢谢!
holmes8519
原文由 307478513(307478513) 发表:
这个变化还是可以接受的啊。在正常范围之内吧?
请问正常的可以接受的范围是多少呢?谢谢!
蓝是那么的天
hanlm
