主题:【讨论】ICP做钢铁分析,您扣空白吗?怎么做的?老头
浏览0 回复29 电梯直达
老头
ICP做钢铁分析,我已经有很多年没有接触了。现在想复习复习。所以问几个问题。其一:分析钢铁现在都扣空白吗?具体怎么个做法?用哪个做空白?老头
该帖子作者被版主 tang5662积分, 2经验,加分理由:发帖鼓励
您可能想找: ICP-AES/ICP-OES 询底价
依风1986
一批样品要做样品空白,但是扣样品空白,不放样品,其它所加试剂都一样
happy水中月
做钢铁分析的人多不多,我们近期要做个关于钢铁的化学成分分析草根比对。有做类似的分析的童鞋可以在后面跟帖报道下。
依风1986
原文由 happy水中月(lianlxh) 发表:
测哪些重金属?
老头
原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:
您的空白就是溶剂,不含基体。对吗?老头
依风1986
原文由 老头(shguan) 发表:
您的空白就是溶剂,不含基体。对吗?老头
就是所加试剂多少就多少
砂锅粥
原文由 老头(shguan) 发表:
您的空白就是溶剂,不含基体。对吗?老头
打个比方,您称0.1g钢铁样品,在100mL的烧杯中加入5mL的盐酸进行消解,定容至100mL的容量瓶中。那么空白就是在100mL的烧杯中加入5mL的盐酸同时进行消解,定容至100mL的容量瓶中。
Fe
钢铁成分分析的空白是要加基体的,因为这些样品的基体效应很严重,不加也会影响空白信号的,尤其是做高纯金属时更为重要。
2013/2/23 21:13:38 Last edit by scgyjjs
秋月芙蓉
原文由 Fe(scgyjjs) 发表:
如何加入这类空白含量的基体呢
andrew-zhang
原文由 秋月芙蓉(ljhciq) 发表:
原文由 Fe(scgyjjs) 发表:
如何加入这类空白含量的基体呢
是否可以考虑高纯铁消解作为空白,基体接近于钢铁
该帖子作者被版主 xsh67435积分, 2经验,加分理由:没错
davyhjkl
钢铁分析的空白液中,酸基体的类型与浓度要与测试液基本一致。若进一步考虑则普通碳钢的空白可加高纯铁,不锈钢除加高纯铁外还可加入一定比例的铬和镍。
