主题:【讨论】icp-oes点火,波长纠正中x.y的含义,以及导致x.y变化的原因。x.y变化会影响哪些地方。
浏览0 回复8 电梯直达
时尚褴褛
icp-oes点火,波长纠正中x.y的含义,以及导致x.y变化的原因。x.y变化会影响哪些地方。请教各位前辈.老师????????才开始接触很多地方都不太懂
该帖子作者被版主 tang5662积分, 2经验,加分理由:话题
您可能想找: ICP-AES/ICP-OES 询底价
不明白你具体说得意思?点火时候报的错吗?还是波长校正错误信息?
gangzi3617
tang566
x轴是波长,Y轴是响应值,不同的元素检测有不同的波长,不同的元素在不同的波长下响应不同。
漂浮云
Thermo的仪器吧?我也用这个。这个x和y是做波长校正的系数,指示碳氮氩在检测器中具体像素位置相比最初的变化,数值正负3以内都是正确的。如果位置偏移大了,说明元素波长在检测器位置发生了偏移,需要调整。和别人家汞灯,氖灯校正波长是一个道理。
原文由 漂浮云(v2846602) 发表:
Thermo的仪器的ICP-OES没使用过,汞灯波长校正需要很长的预热时间吧!见过PE的ICP-OES有这个设计,现在都氖灯波长校正,不需要预热太长时间
时尚褴褛
感谢!因为接触的时间短,对仪器的了解不够充分
amyxxf
这个都是开机校准系数,整个全谱位置对应初始默认位置的一个X和Y方向的便宜,一般来说光谱偏移是由于光室的温控梯度差异以及整个光室受温度影响产生的漂移;另外就是光学元件安装位置发生了偏差;
Shy WONG
