主题:【求助】测试金属都有哪些国标?
浏览0 回复12 电梯直达
悠旸
ICP测试跟金属沾边的国标或行标有哪些呀?大家给报报标准号呗,或给个链接也行。多谢了!
tang566
yuduoling
原文由 tang566(tang566) 发表:
GB6675-2003
回头去查一下,也学习学习
悠旸
谢谢,回头查查看。
GB6675-2003
悠旸
这是中国国家玩具标准,有没有常规金属测试的国标。
GB6675-2003
339631332
GB/T 20125-2006 低合金钢 多素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法
实际检测中好多没有标准可依据,只有参考现有的标准。
飘尘
国内的很多方法也是参考国外的  建议你看看 EPA系列的
悠旸
感谢指导。
原文由 339631332(339631332) 发表:
wanttofly
太多了,检索了好多页
光国家标准就有
GB/T 6730.63-2006 铁矿石 铝、钙、镁、锰、磷、硅和钛含量的测定 电感耦合等离子体发射光谱法
稀土的有十几个吧,我选几个最新的,不知道是不是用顺序扫描的
GB/T 18114.8-2010 稀土精矿化学分析方法 第8部分:十五个稀土元素氧化物配分量的测定 电感耦合等离子体发射光谱法
GB/T 16484.3-2009 氯化稀土、碳酸轻稀土化学分析方法 第3部分:15个稀土元素氧化物配分量的测定 电感耦合等离子体发射光谱法
还有:
GB/T 20127.3-2006 钢铁及合金 痕量元素的测定 第3部分:电感耦合等离子体发射光谱法测定钙、镁和钡含量
GB/T 20127.9-2006 钢铁及合金 痕量元素的测定 第9部分:电感耦合等离子体发射光谱法测定钪含量
GB/T 23273.8-2009 草酸钴化学分析方法 第8部分:镍、铜、铁、锌、铝、锰、铅、砷、钙、镁、钠量的测定 电感耦合等离子体发射光谱法
GB/T 23614.2-2009 钛镍形状记忆合金化学分析方法 第2部分:钴、铜、铬、铁、铌量的测定 电感耦合等离子体发射光谱法
GB/T 26416.2-2010 镝铁合金化学分析方法 第2部分:稀土杂质含量的测定 电感耦合等离子体发射光谱法
GB/T 26416.3-2010 镝铁合金化学分析方法 第3部分:钙、镁、铝、硅、镍、钼、钨量的测定 电感耦合等离子体发射光谱法
该帖子作者被版主 czcht4积分, 2经验,加分理由:应助。
悠旸
太感谢了,雪中送炭呀
原文由 wanttofly(yaofei) 发表:
太多了,检索了好多页
光国家标准就有
还有:
hch252
