主题:【求助】如果将spme当普通gcms来用
浏览0 回复16 电梯直达
tulipylm0499
比如有时候仪器在spme
但是需要跑一个原料 这个原料和普通用于gcms的容度要差多少倍大概
换取gcms不方便 想试一下
该帖子作者被版主 symmacros2积分, 2经验,加分理由:发帖。
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
荆棘鸟
tulipylm0499
symmacros
tulipylm0499
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:乙醇做溶剂,那乙醇峰就太大了。
哦 忘记了 那我设大点的溶剂切除呢 应为原料的保留时间大概已知道 在20min多 想确定一下库里对不对
風痕
没太看懂描述。但是SPME和液体进样衬管不一样的,中空衬管直接进原料不合适吧。
GRANT
原文由 風痕(yiwang520) 发表:
请问谱图差距在那里?我没用过SPME的
風痕
原文由 GRANT(fatinsect) 发表:
请问谱图差距在那里?我没用过SPME的
谱图应该是没什么差异。但是中空的SPME衬管进液体样,没有玻璃棉,很容易污染你的柱子啊。
GRANT
原来SPME衬管是中空的,没有玻璃棉,明白了
zwq1973
楼主的意思是不是使用spme的衬管直接进液体样?那就要分流比开开大,光做主峰定性是没问题的。
tulipylm0499
原文由 zwq1973(zwq1973) 发表:楼主的意思是不是使用spme的衬管直接进液体样?那就要分流比开开大,光做主峰定性是没问题的。
不是 用spme fiber 和spme liner 的条件下
做spme 只是样品是原料在溶剂中
