主题:【讨论】关于配置标样的问题。
浏览0 回复38 电梯直达
砂锅粥
请问大家是否有试过配置二氯甲烷为溶剂的标液?比如我们配置邻苯二甲酸盐的标液就是用二氯甲烷来配的。
二氯甲烷沸点很低,挥发性强,移液枪移取的体积非常不准,大家有何良方?
symmacros
ruan651209
千层峰
易挥发有机溶剂表面张力可能比较小,
要快速移取。
发现玻璃移液管要好点。
砂锅粥
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
把室内温度调低?
就算是冬天的时候配也差不了多少,空调调低解决不了问题,再说了,我们的空调夏天一直都是开最低的,但是温度还是很高。
砂锅粥
原文由 ruan651209(ruan651209) 发表:
第一枪非常不准,舍弃,
第二第三枪好点
第一枪一般都会少很多,因为拼命往下滴。第二枪、第三枪可能会多很多,也是不准的。
砂锅粥
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
易挥发有机溶剂表面张力可能比较小,
要快速移取。
发现玻璃移液管要好点。
有时没办法快啊,你快速移出来可能会滴下来的。
玻璃移液管是好点,但是移取的体积不能调,我们配标液的时候体积没有刚好1mL,5mL之类的,都是像1207μL之类那种不是整数的。
symmacros
原文由 砂锅粥(czcht) 发表:
把室内温度调低?
我一般是用移液管,快一点,还好,就是体积小就不能用了。
2013/6/29 23:25:39 Last edit by czcht
千层峰
原文由 砂锅粥(czcht) 发表:
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
易挥发有机溶剂表面张力可能比较小,
要快速移取。
发现玻璃移液管要好点。
特殊体积不易取准,移液枪在润洗3次后,再吸取溶液没那么快滴下,会准点,
symmacros
二氯甲烷有点重,也容易挥发,确实难吸一点,耐心。
砂锅粥
原文由 砂锅粥(czcht) 发表:
把室内温度调低?
移液管必需是整数体积才能移取,要是像1207μL之类的体积移液管就移不了了。
