主题:【讨论】天平室要怎么设计才合理?
浏览0 回复23 电梯直达
qianguiyun1
我们知道天平要防震、防风、防潮、防高温,可是要怎么设计才可以解决这些问题?
您可能想找: 天平 询底价
krupt
qianguiyun1
原文由 krupt(krupt) 发表:
根据精度要求来吧!
精度为万分之一呢?
fanchuangang
严格的设计需要中间设计夹层
该帖子作者被版主 qianguiyun12积分, 2经验,加分理由:参与讨论
qianguiyun1
原文由 fanchuangang(fanchuangang) 发表:
严格的设计需要中间设计夹层
夹层的作用是什么呢?
fanchuangang
原文由 qianguiyun1(qianguiyun1) 发表:
严格的设计需要中间设计夹层
夹层的作用是什么呢?
防止产生较大的气流
影子
严格的设计需要中间设计夹层
夹层的作用是什么呢?
防止产生较大的气流
能说说夹层防气流的原理吗?
影子
防风:把门关严,空调的气流方向要注意
防潮:不要靠近水池,加干燥剂;
防高温:通常是装空调,但要注意空调的气流方向
防震:这个应该是天平室最最关键的一项了,现在有专业设计的防震台
看看图片,最中间的部分就是防震的
该帖子作者被版主 qianguiyun14积分, 2经验,加分理由:热情解答
影子
据说精度要求更高的天平,桌子四个脚处也设计了防震的措施
依拉勃
原文由 影子(hyheying) 发表:
防风:把门关严,空调的气流方向要注意
防潮:不要靠近水池,加干燥剂;
看看图片,最中间的部分就是防震的
这种防震台对于有毒的粉尘称量不好。可以采用具有柜体的称量通风柜,天平放里面精度照样可以达到要求。而且这种称量柜无需外接管道的。配备HEPA过滤器,可以保护实验室人员免受化学粉尘吸入危害。
2013/7/2 16:24:41 Last edit by SH100776
qianguiyun1
防风:把门关严,空调的气流方向要注意
防潮:不要靠近水池,加干燥剂;
看看图片,最中间的部分就是防震的
有专家说了,加干燥剂会破坏天平的内外平衡,似乎用除湿机比较好。
