主题:【求助】超声萃取是否恒温
浏览0 回复10 电梯直达
YL
现在大家做前处理用超声的很多。我想问下,用超声的朋友,您的超声波有没有恒温设置?国产还是进口?
pj2008
ruan651209
楼上大体是错的。
国产的几乎是恒加热温度(如大于室温50度,超过不加热而已),不能降温度。
咱问过N家,全无办法。
最后,自己在超声池中加了一套来伯泰科的冷却循环水装置,算将就了!
pupu0415
国产的,不能恒温哦,跟楼上的说的一样不能降温,温度会一直升上去,所以每隔一段时间我们会换一次水。
原天
一超声都会加热的。只是加热的情况不同。有些可以在30多几很久都不升,有些一个小时得换一次水,不然都上到50多度
YL
上面几位朋友说的都有道理。
国产的大致有两种 不能加热超声的
                能加热但不能恒温,温度一直往上升的。
进口的虽贵,可功能齐全。。
就一超声,国产与进口就这么大区别,真的是!!!
大家不要说我歧视国产,的确很值得怀疑。
YL
原文由 pj2008(pj2008) 发表:
我们是恒温的,国产的就可以了。
这位朋友,你用的是哪家的?
symmacros
我的超声也只能加热,不恒温。
国内也有超声萃取仪。可选配低温恒温槽,控温范围:-20~100℃,例如:
http://www.instrument.com.cn/netshow/C101011.htm#
ruan651209
这个是单头的,样品处理量太少。
买了两台,基本停用,都喜欢用清洗池的。
YL
国内买的超声有温度设置,可是基本上不起作用的偏离10度应该很正常。
我做过实验,开了1个半小时超过了20度。。。这还是比较好的超声
lz_48140007
一般情况超声时温度都会比你设定的温度高1 2度,但是如果想维持恒温就开盖,然后水位高点温度就不会差那么多了
