主题:【求助】GC-MS中配FID检测器的麻烦
浏览0 回复23 电梯直达
白水山石
各位朋友,我们的GC-MS配了FID,因为不是标配,所以FID的工作站与GC-MS是同一个工作站,而且此工作站是必须中MS开的时候才能工作,也就是说所有有关MS的硬件都得达到要求后才能工作.因为我们没有气相,所以在招标的时候我特意加的FID,主要是为了保护MS,在一些不需用MS分析的场合中只用FID.但现在这样一种操作方式下,用FID时MS也得开,虽然分析介质不需要经过MS,但MS处于开启状态,并没有减轻仪器操作的工作量,完全违背了我当初配FID的初衷.据说有一种软件可以解决这个问题,我现在想请教的问题是:
1、还有没有在MS上配FID的朋友,你们是怎么操作的?
2、有没有这样的一个软件包来解决我在只开FID而不开MS的情况下进行分析?
谢谢各位给我的指导!
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
symmacros
原文由 tianzhen 发表:
谢谢各位给我的指导!
请问你用那家的工作站?Agilent 的MS Station可实现单独GC模式,仅是GC界面。我们个别情况下,只用FID。一点问题都没有。
白水山石
原文由 jimzhu 发表:
原文由 tianzhen 发表:
谢谢各位给我的指导!
哪家我就不说了,现在我们是没法用,只是听工程师说,要单控FID的活还得出钱,大概1万多才能再装一个单独的控FID的软件.看来我得找销售谈一下这个事情了
高山流水
我的GC/MS上配了两个检测器,两个进样口,MS软件可以单独控制气相
不过我这的MS一般不关,需要用气相时采用双柱即可。
白水山石
原文由 高山流水 发表:
进样口我们也是两个,主要是我们的MS的工作强度不需连续工作,所以才配了FID.您的仪器是什么牌子的,如果不方便说的话给我发短信吧,谢谢!
symmacros
看来楼主的工作站肯定不是Agilent 的MS Station。也许要花银子了。
symmacros
其实我们也是两个进样口(普通分流/不分流和大体积),分别接连两根柱子,然后用一个特殊的连接器把两根柱子都引入MS和FID。同时采集其中一根进样的柱子MS和FID信号。MS定性,FID定量,很方便。一台仪器当“四”台用。
白水山石
原文由 jimzhu 发表:
咱们的应是有区别的,我们单独FID用的时候很多的,但这种情况下MS还一定开,但在这种情况下FID是不能与工作站连接的,只有开了MS,并且等到其真空达标后才能工作。我们也是两个进样口,分别接不同的柱子,FID与MS同时工作没问题,但MS不开的话,FID也不能与工作站连接,所以很烦。
高山流水
原文由 tianzhen 发表:
我用的是A的,检测器装多了经常拆拆装装,也很烦的。
Last edit by 高山流水
symmacros
我另外一台老的仪器也是两个进样口,分别接连两根柱子,两根柱子各分别连接到MS和FID。装MS ChemStation和GC ChemStation。这两个工作站不能同时运行。每次仅单独调用其一。当然作为单一GC是没问题。
白水山石
原文由 jimzhu 发表:
能这样我就很满足了,我主要是想在FID工作的时候不用开MS,我配FID的目的就是想不用开MS的情况下可以进行FID分析.在MS和FID同时工作时我们也是两个界面,两者之间没有影响.
