我们用的是安捷伦7890A-5975C,上周五开机,本周一开始做样品,单独运行一个样品 没问题,后进行序列运行共三个样品,序列第一个正常,从第二个开始,进样器上面红灯闪烁,2闪后间隔一段又2闪,以为和以前一样是进样针脏了,换了一个针,重新运行第二个,恢复正常,可是序列到第三个样品,进样器红灯又开始刚才的闪烁,一下就懵了,删掉第三个的数据文件 再次运行第三个,进样器放样品的转盘和以前一样转了两下,然后进样器应该往下走一下 然后在开始进样,可是这次竟然卡在那里不动了,紧接着红灯仍然是闪2下间隔一会又闪两次,曾经出现过这样,是通过重启机器恢复的,这次依旧,关机 ,开机,机器进样器红灯不亮了,只亮一个绿灯,灯的显示正常。 让机器自己抽真空一天,今天兴高采烈地去做样,本以为和以前一样已经好了,结果做样时发现问题依旧,一进样红灯就开始2闪然后间隔一会的闪,开始认为有问题了 ,于是拆下进样针,进样针针头基座的杆,按一下进样器上的对准键让进样器自检,前后一共进行了4次,前三次都是进样器下到最下边时候 卡在那里不动了,第四次通过,然后关闭
气相,再重新打开,待
气相温度恢复到进样条件时,开始进样,共3个样品,前两个正常,到第三个时候又出现了 这个问题 ,一下子就纠结了,把第三个拿出来,单个样品运行, 不行,删掉第三个的数据,重新运行,仪器恢复正常,正常进样。我真的很纠结,关键是这时好时不好的,咋整,也不知道是哪里的问题,请问大家有没有可能是进样器中固定滑尺的那根相对比较粗的导杆用久了,比较涩,导致进样器认为进样针有问题,才出现的这个状况,求解释!!
