sandstorm回复于2009/04/30
1B
2C
3增大摩擦力
4霜是凝华现象形成的,雪融化要吸热
5汽车具有惯性,有冰雪会使地面摩擦变小,建议加铁链子,增加摩擦力
6,加盐了的水,浓度变化了,其凝固点也就变了,如果气温再降低变化的话,就不能够达到盐水的凝固点,也就不能再结冰了。当然路面撒灰砂之类的也可以少交通事故,因为增大了摩擦力。
7(1)因素:接触表面的光洁程度和干湿程度有关
(2)选用abcdef,d和e做不同光洁程度的表面。
小鸟飞翔回复于2009/04/30
1.B
2.D
3. 防滑
4.我国民间有句谚语;“霜前冷、雪后寒”,霜是由于气温较低而使空气中的水蒸气发生___凝化吸热_____现象形成的;雪在融化时要____融化吸热____因而气温较低,使人感到寒冷。
5.如图为南方雪灾中的一个场景。汽车在紧急刹车时,总是滑行一段距离才能停下来,这是由于汽车具有___惯性______;当路面有冰雪时,轮胎与地面间的摩擦会变___小____,汽车在紧急刹车后滑行的距离将比路面没有冰雪时 。给司机师傅驾车时提一个建议:控制车速、采取防滑措施 。
雾非雾回复于2009/04/30
wu801314回复于2009/04/30
1 C
2 D
3 增加路面的粗糙程度,增大摩擦
4 凝化 吸收热量
5 惯性 变小
6 猜想:水中杂质越多,水的凝固点越低或混合物的凝固点降低。
理由:护路工人常在路面上撒大量的盐,以避免“夜冻昼化”现象,即在相同气温条件下,融化了的冰雪不再结冰。
实验方案及主要步骤:取相同的三个杯子,盛相同体积的清水、淡盐水、浓盐水,放入冰箱里,每隔5分钟用温度计测一次温度,并观察是否有结冰现象,若结冰,结冰的顺序是否为清水、淡盐水、浓盐水。
方法:在车轮上装防滑链。
道理:接触面越粗糙,摩擦力越大。
7 (1)两个猜想①摩擦力的大小与接触面的粗糙程度有关;②摩擦力的大小与物体的接触面所受的压力有关
(2)验证物体所受摩擦力的大小与接触面的粗糙程度有关,所需器材是a、c、d、e、f。
(3)实验步骤:水平放置、匀速拉动、读出示数、改变接触面材料(或改变压力大小或改变放置方法)
分析:若F1=F2说明摩擦力大小与该因素无关,若F1≠F2说明摩擦力大小与该因素有关。
