主题:【讨论】搞材料的进来讨论问题啊!断裂问题
jianbodapao
看到这么一段文字:
    晶粒大的合金或金属,裂纹的形成是断裂的主导机制。当材料发生
范性形变时,形变促进了裂纹的形成,因此,材料迅速断裂,造成,屈服强度和断裂强度相差很小的结果。
    晶粒小的合金或金属,裂纹的扩展是断裂的主导机制。当材料范性形变开始后,裂纹不断产生,但是,由于
1.晶界的面积变大,对裂纹的扩展产生了阻碍作用
2.范性增强,从而分担吸收了更多的功,分担在裂纹上的功减少
所以,裂纹扩展受到的阻碍作用加大,晶粒越小,阻碍越大。材料屈服后,经历程度较大的范性形变才会断裂,因此,屈服强度和断裂强度相差加大,晶粒越小,相差越大。
问题是:为什么大晶粒金属或合金的断裂机制是裂纹的形成,而小晶粒的材料断裂机制是裂纹的扩展呢?
寻高手阿!!!!!!!
沧海青城
前面说的太拗口了,简单的说细化结晶体,是可以提高抗拉强度和延伸率的,这个反过来就解释了你的问题,结晶体粗大是金属合金元素偏析造成的,在组织内部随着温度等变化,也在往细化中变化,这也就是裂纹产生的原因。
