主题:【求助】流体粘度对于流动性的影响
浏览0 回复6 电梯直达
box
问题1:对于粘度的高低如何分类?是否有一个大致的范围?
问题2:不同粘度范围内有哪些常见的体系?
问题3:不同粘度的流体在什么条件可以实现从小口径孔喷出?注意:不是挤出
您可能想找: 粘度计 询底价
csl_moon
增大溫度,增加負載,就像測熔融指數那樣.
box
谢谢你的回复
增加负荷的意思是否指提高流体流速?
是否只要流速达到一定高度就能使高粘流体实现喷出?
fengfeng211
增大流速实际上增加动力!
温度高了,一般样品粘度都会降低,容易流动!
box
原文由 fengfeng211 发表:
增大流速实际上增加动力!
温度方面因为实验限制已经升到允许范围的最高了
但是粘度还是有25Pa·s
所以只能从其他方面方面去考虑了
PS:问一句谁知道哪里能查到压力与沸点的关系式或列表数据(不同真空度下的,主要是想知道二甲基亚砜的数据),谢谢
pawkybird
原文由 box 发表:
1.粘度值本身有其确定的大小,但粘度高低是个相对的概念,没有硬性的分类标准,即什么是高粘、什么是低粘是需要针对某个特定的材料说的。
2.常见物质的大概粘度
空气:0.018mPas
水(20度):1.00mPas
牛奶、咖啡奶:    2 to 10 mPas
橄榄油:约100 mPas
甘油:1480 mPas
聚合物熔体:(T=+100 to +200°C且剪切速率10 to 1000 1/s)10 to 10 000 Pas
聚合物熔体:(零剪切粘度)    1 kPas to 1MPas
3.挤出和喷出有什么区别吗?
  我的理解是,挤出速度达到一定程度就是喷出了;要加大基础速度一是可以改变材料的温度或加入溶剂降低材料本身的粘度,二是可以挤出时的压力。
box
