micro-VROC微量样品粘度计使用极少量样品就能够精确测量超高高剪切率范围的剪切粘度。可以测量仅在50~100微升的样品。
会给如温度,粘度的剪切速率,剪切应力,迅速的测量结果。
因为你可以很容易地更换传感器粘度,一台低粘度也可用于测量高粘度样品测量。
测量精度(%)±1%(满量程),读数精度的2%
再现性(%)±0.5
流动速率(微升/分钟)0.5-450
工作温度范围(℃)15~50
测量精度的温度(℃)±0.07
电源电压(VDC)8
移液器填充体积(微升)400
低粘度 对于中等粘度, 高粘度,
传感器盒 HA01-01 HB02-01 HC02-01
测量范围粘度:(mpa.s) 0~100; 4~600 10~2,000 2000~80,000
剪切速率范围:(SEC-1) 6.5~5,850 1.7~1,453 1.7~1,453
最大压力(Pa) 12,000 42,000 200,000
可选件:温度控制器:
温度控制器为μVISC开发
这是一个温度控制器,空气冷却的珀尔帖式。
为了实现准确的在规定的温度,粘度测量专用软件
温度控制和数据输出是可能的。
电源100V-240VAC50/60HZ75W
尺寸330(W)×381(L)×190(高)mm
温度范围18~50℃
温度控制系统的:±0.7
控制器PID控制
PC接口USB连接
(1.5×2.5英寸)的液晶显示
Pt100温度传感器
用途:
应用:
生物医药
油墨
润滑剂
涂料
有机物
石油
聚合物
m-VROC微流体流变仪微观尺度上利用经典的狭缝口模测量原理,结合专利的MEMS(微机电系统)传感器技术,开拓了在剪切速率范围测量低粘度样品独特功能。
m-VROC微流体流变仪使用注射器装载样品,并将其和微流体流动池连接。
通过高精度传动系统准确
控制样品体积流量,使用嵌入式MEMS压力传感器测量样品通过微流体流动池时的压力变化来确定粘度,灵敏度高。
软件能够自动生成流动曲线,即将剪切粘度与剪切速率的关系曲线,还可以做全面的非牛顿性校正。样品在全密闭的环境中测量,消除了溶剂损失对测试的影响,能够在宽温度范围(18-50°C)内测定高挥发性样品。
- 表征低粘度样品的在实际加工工艺下的流动行为
- 高灵敏度和高分辨率的粘度测量
- 得到验证的微流体尺度上的流变测量原理
- 对于非牛顿流体,具有数据校正功能
- 针对高挥发性样品,采用全密闭环境测量,消除了溶剂损失对测试的影响
- 所需的样品量非常少
- 采用注射器加载,操作简便
- 所有接触样品的部件都具有耐化学腐蚀性
检测范围宽,精度高粘度测量范围最低可达0.2cP,最高80,000cP,检测范围内的精度不会有任何改变。
检测快速、便捷进样及检测时间仅几分钟。
样品量少采用先进的微流体/MEMS(微机电系统)传感器,可以使检测样品量减少至50 μL。
无蒸发效应不同于椎板粘度计,由于样品完全包裹,因此溶剂的蒸发对精确性无影响。
提高效率 增强软件可快速、便捷地完成多次重复测试。
可区分牛顿及非牛顿力学样品 可确保检测结果为“真实”粘度,即使对具有非牛顿力学行为的样品,如假塑性体(剪切稀化)。
