主题:【求助】用热敏粘度计测100摄氏度的问题
浏览0 回复3 电梯直达
zanyuwang
我们在用热敏自动粘度仪测100摄氏度的轻油时(粘度由几到几十)发现同一个样的几次测试间的偏差较大(可确定性),超0.5%了,但同样条件下粘度大一些的晕滑油(几百到二千)却都小于0.5%,这是为什么呀?大家的是不是也这样呢?
您可能想找: 粘度计 询底价
viscotektegent
原文由 zanyuwang 发表:
热敏检测器的自动粘度仪,灵敏度、精度都较光电式的差些。所以出现这种情况属于正常。如果你的样品颜色不是很深,那么最好用光电式的检测器。一般地,自动粘度仪都可以选择这二者之一做检测器。轻油(汽油、煤油、柴油、溶剂油、石脑油等等)最好用光电式检测器的自动粘度仪。一般的润滑油也完全可以用光电式,只有原油、渣油、沥青、深色重质润滑油才适合用热敏式检测器。因为此时光电式检测器发出的光往往被深色油品吸收了,接收一端收不到信号了。也就是油样品不透光了。
lzutrunks
原文由 zanyuwang 发表:
你用的是同一根管子测的吗?
测量粘度比较小的样品时可能需要选择更细一些的粘度管,把下落时间拉的长一些,这样应该会比较好。
当然透明的轻油用光电的来测应该更准确一些
clnir
好,我用的粘度仪数据不停的变化,粘度也对应变化,呵呵 初次使用,请指教。
