主题:【求助】安捷仑6890N 检测器TCD 开路
浏览0 回复9 电梯直达
缺水的海豚
各位好!
  我们在用的是一台安捷仑6890N ,三阀四柱双TCD检测器,主要用于分析煤气组分分析。前天仪器忽然提醒:front TCD  fiament open 。经查找原因,基本断定:铼钨丝已经烧断了。同时发现检测器的设定流量为40。但实际显示只有0.8。
问题:  1:烧断的原因;是否是因为设定值和实际值不一致引起;又是什么原因引起不一致;
      2:铼钨丝烧断是否意味着检测器报废?是否有办法修复呢,毕竟其他部分都没坏。
tiantiantansepu
-热导检测器(TCD)原理及操作注意事项
热导检测器
热导检测器(TCD)是利用被测组分和载气的热导系数不同而响应的浓度型检测器,有的亦称热丝检测器(HWD)或热导计、卡他计(katherometer或Catherometer),它是知名的整体性能检测器,属物理常数检测方法。
一、工作原理
TCD由热导池及其检测电路组成。图3-2-1下部为TCD与进样器及色谱柱的连接示意图,上部为惠斯顿电桥检测电路图。载气流经参考池腔、进样器、色谱柱,从测量池腔排出。
R1、R2为固定电阻;R3、R4分别为测量臂和参考臂热丝。
当调节载气流速、桥电流及TCD温度至一定值后,TCD处于工作状态。从电源E流出之电流I 在A 点分成二路i1、i2 至 B 点汇合,而后回到电源。这时,两个热丝均处于被加热状态,维持一定的丝温Tf,池体处于一定的池温 Tw。一般要求Tf与Tw差应大于100℃以上,以保证热丝向池壁传导热量。当只有载气通过测量臂和参考臂时,由于二臂气体组成相同,从热丝向池壁传导的热量相等,故热丝温度保持恒定;热丝的阻值是温度的函数,温度不变,阻值亦不变;这时电桥处于平衡状态:R1•R3=R2•R4, 或写成R1/R4=R2/R3。M、N二点电位相等,电位差为零,无信号输出。当从2进样,经柱分离,从柱后流出之组分进入测量臂时,由于这时的气体是载气和组分的混合物,其热导系数不同于纯载气,从热丝向池壁传导的热量也就不同,从而引起两臂热丝温度不同,进而使两臂热丝阻值不同,电桥平衡破坏。M、N二点电位不等,即有电位差,输出信号。
二、热导池由热敏元件和池体组成
1 热敏元件
热敏元件是TCD的感应元件,其阻值随温度变化而改变,它们可以是热敏电阻或热丝。
(1)热敏电阻 热敏电阻由锰、镍、钴等氧化物半导体制成直径约为 0.1~1.0mm的小珠,密封在玻壳内。
热敏电阻有三个优点:①热敏电阻阻值大(5~50kΩ),温度系数亦大,故灵敏度相当高。可直接作μg/g级的痕量分析;②热敏电阻体积小,可作成0.25mm直径的小球,这样池腔可小至50μL;③热敏电阻对载气流的波动不敏感,它耐腐蚀性和抗氧化。
热敏电阻也有三个缺点:①热敏电阻#$%的响应值随温度的增加而快速下降,因此,通常热敏电阻要在120℃以下使用。使用范围受到极大的限制;②与热丝相比,热敏电阻的温度系数大,表现为其响应值对于温度的变化十分敏感。例如在60℃时,池温改变1℃,热敏电阻和热丝的基线漂移分别为10.4mV和5.0mV,前者比后者大一倍多,因此,热敏电阻的稳定性差,特别是在程升操作时,尤为突出;③热敏电阻对还原条件十分敏感,故不能用氢气作载气。
目前,只有下二情况可用热敏电阻作热敏元件;一是低温痕量分析;二是需小池体积配毛细管柱。其他情况很少用热敏电阻,而多用热丝。而且,近年热敏电阻可作成小池体积的优势也在逐渐下降。
(2)热丝 一个性能优异的TCD,对热丝的要求主要考虑四点:①电阻率高,以便可在相同长度内得到高阻值;②电阻温度系数大,以便通桥流加热后得到高阻值;③强度好;④耐氧化或腐蚀。①、②是为了获得高灵敏度,同时丝体积小,可缩小池体积,制作微TCD。③、④是为了获得高稳定性。表 3 -2-3 列出了商品TCD中常用的热丝性能。
钨丝电阻率低,相同长度之阻值只有铁铼丝的一半,灵敏度难以提高。另外,钨丝强度差,高温下易氧化,致使噪声增加、信!噪比下降。
铼-钨丝与钨丝相比,电阻率高,电阻温度系数略低。因S值大体上正比于α√ρ。3%、5%铼-钨丝和钨丝的α√ρ值分别为12.2×103、11.7×103、10.29 ×103。可见铼钨丝之α√ρ值均高于钨丝。故前者有利于提高灵敏度。
另外,铼钨丝与钨丝相比,拉断力显著提高,且高温特性好,故性能稳定。但它仍存在高温下易氧化的问题。现在高性能TCD均用铼钨丝。如HP6890型,岛津GC-17A型的μ-TCD热丝。
铼钨丝有两种系列:纯钨加铼(W-Re)合金丝和掺杂钨加铼(Wal2-Re)合金丝。在电阻率、加工成型性能和高温强度等方面,后者均优于前者。因此,在相同结构设计和操作条件下,选用后者可获得较高电阻值。掺杂钨加铼合金丝中,其阻值和TCD灵敏度均随掺铼量的增加而提高,见表 3-2-4。
二)、桥电流
桥流(I)与TCD的灵敏度(S),噪声(N)和检测限(D)的关系见图3-2-16A,B,C曲线。
由图3-2-16可见,桥电流可显著提高TCD的灵敏度。一般认为S值与I2.8成正比。所以,用增大桥流来提高灵敏度是最通用的方法。但是桥流的提高又受到噪声和使用寿命的限制。若桥流偏大,噪声即由逐渐增加变成急剧增大,见曲线B。其结果是信噪比下降,检测极限变大,即曲线C又复上升。另外,桥流越高,热丝越易被氧化,使用寿命越短。过高的桥流甚至使热丝烧断。所以,在满足分析灵敏度要求的前提下,选取桥流以低为好,这时噪声小,热丝使用寿命长。在追求该TCD最大灵敏度的情况下,则选信/噪比最大时之桥流,这时检测极限最低,即曲线C之最低点。但长期在低桥流下工作,可能造成池污染,这时可用溶剂清洗TCD池。
一般商品TCD使用说明书中,均有不同检测器温度时推荐使用的桥流值,见图 3-2-17。通常参考此值设定桥流。
(四、使用注意事项
为了充分发挥TCD的性能和避免出现异常,在使用中应注意以下几个方面。
1. 确保毛细管柱插入池深度合适
柱相对于检测器池的插入位置十分重要,它影响到最佳灵敏度和峰形。
毛细管柱端必须在样品池的入口处,若毛细管柱插入池体内,则灵敏度下降,峰形差,若毛细管柱离池入口处太远,峰变宽和拖尾,灵敏度亦低。
装柱应按气相色谱仪说明书的要求操作。如果说明书未明确装柱要求,即以得到最大的灵敏度和最好的峰形为最佳位置。
2. 避免热丝温度过高而烧断
任何热丝都有一最高承受温度,高于此温度则烧断。热丝温度的高低是由载气种类、桥电流和池体温度决定的。如载气热导率小,桥电流和池体温度高,则热丝温度就高,反之亦然。
一般商品色谱仪在出厂时,均附有此三者之间的关系曲线(见图3-2-17),按此调节桥电流,就能保证热丝温度不会太高。
图3-2-17中推荐的最大桥电流值,是指在无氧存在的情况,如果有氧接触,则会急速氧化而烧断。因此,在使用TCD时,务必先通载气,检查整个气路的气密性是否完好,调节TCD出口处的载气流速至一定值,并稳定10-15min后,才能通桥流。工作过程中,如需要更换色谱柱、进样隔垫或钢瓶,务必先关桥流,而后换之。虽然近年仪器已有过流保护装置,当载气中断或桥流过大时,可自动切断桥流,但操作时不要依赖此装置。操作者应主动避免出现异常为妥。
3. 避免样品或固定液带来的异常
(1)样品损坏热丝 酸类、卤代化合物、氧化性和还原性化合物,能使测量臂热丝的阻值改变,特别是注入量很大时,尤为严重。因此,最好尽量避免用TCD作这些样品的分析,如果一定要作,则在保证能正常定量的前提下,尽量使样品浓度低些,桥流小些。这样工作一段时间后,如果TCD不平衡或基线长期缓慢漂移,可使“测量”和“参考”二臂对换,如此交替使用,可缓解此异常。
(2)样品或固定液冷凝 高沸点样品或固定液在检测器中或检测器出口连接管中冷凝,将使噪声和漂移变大,以至无法正常工作。在日常工作中注意以下三点,即可避免此异常发生:①切勿将色谱柱连至检测器上进行老化;②检测器温度一般较柱温高20-30℃;③开机时,先将检测器恒温箱升至工作温度后,再升柱温。
4. 确保载气净化系统正常
载气中若含氧,将使热丝长期受到氧化,有损其寿命,故通常载气和尾吹气应加净化装置,以除去氧气。载气净化系统使用到一定时间,即因吸附饱和而失效,应立即更换之,以确保正常净化。如未及时更换,此净化系统就成了温度诱导漂移的根源。当室温下降时净化器不再饱和,它又开始吸附杂质,于是基线向下漂移。当室温升高,净化器处于气固平衡状态,向气相中解吸杂质增多,于是基线向上漂移。
. 注意程序升温时调整基线漂移最小
对双气路气相色谱仪,将参考和测量气路的流量调至相等,通常作恒温分析时,很正常;但在作程序升温时,可能基线漂移较大。这时,为使基线漂移最小,可作如下调整:①调参考和测量气路流量相等;②作程升至最高温度保持一段时间,同时记录基线漂移;③调参考气流量使记录笔返回到程升的起始位置,结束本次程升程序;④重复②、③操作,直至理想。
6. 注意TCD恒温箱的温度控制精度
表3-2-13列出了由于外界因素对TCD响应值的影响。
可以看出热丝温度对灵敏度影响最大,温度改变1℃灵敏度变化竟达12400µV。当然,除要求桥流稳定外,检测器温度的波动亦严重影响丝温。所以TCD灵敏度越高,要求检测器的温度控制精度亦越高。一般均应小于±0.01℃。如果出现基线缓慢来回摆动,一周期约几分钟,即可能与温控精度不够有关。
该帖子作者被版主 hzhhqt2积分, 2经验,加分理由:鼓励应助
buxingzhe
对于你说的问题,建议你先查监测器EPC。我的判断是EPC无法提供气体流量,导致TCD钨丝在通电的时候无法有效散热而损坏.
钨丝烧断可以修复,不需要更换整个TCD. 但是要在清洁度比较高的地方,而且需要特殊工具。
guohua
原文由 vnjp1133 发表:
各位好!
气体设定40,实际显示只有0.8,不能及时带走热丝产生的热量,就会烧断;关键要查清检测器气流加不上的原因。
热丝烧断就意味着检测器(不包括EPC)报废,这个热丝非常细,也无法自己更换,但现在看来你的EPC也有问题。
2984025
先不考虑EPC的问题,先说检测器,显示开路不一定是断了 ,用万用表量下两端的电阻,看下。以前我的tcd连线和主板接触不好也显示开路的
缺水的海豚
原文由 buxingzhe 发表:
我跟安捷仑联系了下,据说没办法修复了,只能整体更换。郁闷!!
那如果EPC也有问题,怎么办啊?
☜譕♥魚☞
zxyu_0000
最近要买色谱仪,不知道做气体分析,样品中本身含有氧气是否影响TCD的寿命呢?
天上雪王
钨丝烧断不可以修复
dadgoh
可以买到同规格的铼钨丝,自己更换没问题的。我刚换完。
