主题:【已应助】气相色谱检出限的算法
浏览0 回复12 电梯直达
冰是睡着的水123
现用安捷伦7820A气相色谱,柱子是DB-5毛细管柱,用外标法定量,如和使用三倍信噪比法算出检出限呢?求详细的操作方法。
该帖子作者被版主 coffee83积分, 2经验,加分理由:发帖鼓励
千层峰
淡如水
打印性噪比报告,里面有个S/N, 直到这个值为3/1为止
coffee8
有一种算法是找一个特定浓度C,进样测定,打印信噪比报告得到S/N
3倍的C除以信噪比(S/N),结果作为检出限
我爱吃芒果
我爱吃芒果
hza123
先设置好基线的时间,然后打印性能早上报告,根据信噪比计算出3倍信噪比时的浓度即为检出限。
qqqid
原文由 hza123(hza123) 发表:
信噪比是峰高,用峰面积定量时,3倍信噪比如何换算成峰面积?
MMYG
计算之后还需要验证吧,不一定是直线相关的呀。
MMYG
原文由 qqqid(qqqid) 发表:
3倍信噪比对应的量,进样的浓度
