wushuling回复于2009/07/29
当标定与使用时的室温相差未超过10℃时,除另有规定外,其浓度值可不加温度补正值;但当室温之差超过10℃,应加温度补正值
swyi回复于2009/07/29
你做的是标液或者是分析精度要求较高,滴定液的补正值有几方面:
1.管校:所用的滴定管应该是经过校正的,通常的应该用A级或B级,最好是A级,都有校正值,一般分度为10,使用时应该按消耗数加上校正;
2.温效:根据所用的滴定液的浓度、温度不同,查表可得,GB601上有该表。
另外,还要有空白试验的补正值。
呵呵 ,容量分析你就加上补正值分析精度也是有不很高,只能是让你更接近真实值而已,如果条件允许还是应该考虑气相、液相、原子吸收等仪器分析。
lhj63回复于2009/07/30
《中国药品检验标准操作规范》2005版“滴定液”项下有此规定(6.3)。
