主题:【求助】关于7890做苯系物的问题(前处理为美国CDS的)
浏览0 回复15 电梯直达
supi
单位刚买了Angilent 7890A型,前处理为美国CDS的吹扫/解析装置
现在做水中苯系物的时候有点问题,如下:
配制二硫化碳标准系列(标样所的)采用自动进样做,各组分的峰基本能分开;但是如果采用吹扫手动进样做标样(标样所的甲醇中苯系物,以去离子水配制系列),二甲苯的峰会重叠,分不开,有时与乙苯一起。两个进样方法的色谱条件一样,柱子为HP-INNOWax,给我们安装调试前处理系统的工程师说建议我们换个50-60的米的柱子,但感觉一般单位用的柱子30米做苯系物都可以啊。
第二个问题是,做气体解吸前处理冷却需要吹空气,好像一般用空压机或者空气瓶吧,我们现在是用空气钢瓶,而气相也用到空气,请问可以共用一个瓶吗?如果直接分流估计肯定会影响基线等,但如果在阀前分流,然后气相和出扫的支路也各安装压力表和阀,请问可行吗?
本人刚开始做气相,很多不大懂,请大家指教,谢谢!
ronald_wl
不是吧,吹扫气应该是高纯氮气啊,用空气能行么?
我们的是安捷伦6890N+CDS8000吹扫进样,用的是DB-624,60米的柱子,二甲苯只有邻和间分不开,其他都没问题的,就是时间长点
supi
原文由 ronald_wl 发表:
那工程师说都可以,最好用空压机,后来我们就用空气瓶
ronald_wl
那是用来降温用的,吹托还是要用高纯氮气或者氦气。而且最好把载气气路上加上脱烃装置,要不本底高。
supi
原文由 ronald_wl 发表:
今天看了一下,发现自己搞错了,不好意思。吹扫时氮气,与GC公用一个瓶子的,那空气是解吸冷却用的,不知能否和GC也共用一个气瓶呢
ronald_wl
可以的,用空气发生器是带不起来吹扫和GC的,因为它压力达不到,不过钢瓶应该可以的。
ronald_wl
GC和吹扫都有流量控制的,尤其是GC,很灵敏的,它的EPC(电子流量控制阀)好像有压力限制的,建议最好咨询一下安捷伦的工程师,问问他们看吹扫和GC用一个钢瓶,对压力有什么限制没有。我们GC用的是钢瓶,吹扫用的是空气发生器。
智慧的弟弟
原文由 ronald_wl 发表:
吹扫怎么用空气,标准上应该有写到的
邻二甲苯和间二甲苯是分不开
智慧的弟弟
masb636
原文由 ronald_wl 发表:
我们用50米的也可以分开,吹扫用的也是高纯氮/
supi
原文由 masb636 发表:
原文由 ronald_wl 发表:
我们用50米的也可以分开/
现在我们担心是前处理的问题,而不是柱子问题呢,因为好像有的单位30m也可以做出来
