主题:【求助】载气流量问题
浏览0 回复8 电梯直达
lianhaibo
我开始用气相色谱仪时,每天都会在升温前,用皂沫流量计简单测一下流量(30ml/min)看载气压力表,读数(0.18mpa),……后看说明书,确定有稳流阀,我更放心了.
可有一天,中途停电了,再来电时,我没再点火,只是让载气一直通着了,要下班时,我去关载气,发现载气的压力表,数值比之前的低(0.15-0.16),我怀疑载气流量不到我之前的30了,我试着测了一下,确实是才20多.
我的问题是,那我每天用到下午时,是不是载气流量就变小了,会不会因为我每天下午仪器有温度(工作时)压力表变化小,不知道呢,稳流阀坏了.我主观猜的.新手,怕把柱子烧坏了.
chengjingbao
原文由 lianhaibo 发表:
我估计您 是在常温状态下测的载气流量,与你的升温前还是有温度差异的;
还有,就是将载气压力表调至设定值为好。这说明你的气路不稳压。
再说气体压力,随着早晚温度和季节温度变化,压力都会有所波动,我们要做的就是减小或避免这种波动,无法避免的,也要确保不影响分析。
美食城
估计柱子不会坏,因为始终是有载气通过柱子,一直处在被保护状态。至于流量改变再另外找原因。
tiantiantansepu
版主,你用怀疑是柱子的问题,主要是你可以实验一下在工作的状态下压力是。0。18MPA在你的色谱条件到降温的降到室温的时候压力和流量是不一样的,没什么大事,你就放心做吧。
baiyunshenchu
羽香
henry1208
不应该是稳流阀或是温度影响。检查一下载气的线路是否有堵的现象,有时拆下管路重新安装一遍就会好的。
yifan1117
ronald_wl
如果你用的是进口的仪器,出现这种现象一般是没什么影响的;在工作站上再重新设置一下看看,是在不行打售后电话,咨询厂家的工程师。
