主题:【讨论】FID信号太高,且不稳定
浏览0 回复11 电梯直达
suda2009
昨天使用的时候还正常,不做样品的时候,信号在20左右,今天打开变到了100的样子,并且不稳定,怀疑FID不干净,拆下喷嘴,收集极等清洗过后,发现信号值提高到了300,也很不稳定,到底是怎么回事啊,急死人了,大侠帮忙看看啊。
阿宝
是不是开机平衡时间不够?昨天分析的什么样品污染系统了?
把系统先 老化一下 从进样口 到柱子 到检测器
逐一排除把
liuquan2008
valorb
更换进样隔垫、衬管,切割色谱柱两端一部分,清洗喷嘴,老化色谱柱,应该就可以了。
安平
看看色谱图如何?
  除了污染、还要考虑气源问题。
wajer
楼上的说得都是很好的建议,我觉得可以先排除进样口和色谱柱的影响,把FID检测器下端的柱子拆下来,然后用堵头闷死,打开检测器,看看信号输出值为多少;然后进一步排查进样口,色谱柱;气源也会导致基线很高,可以试试新买的载气
symmacros
xiao-jin
按照楼主讲法,前一天FID信号很好而第二天信号就高;以个人看法不要很快拆卸检测器或进样器,要判断问题可能出现的位置再去对症处理,匆忙的拆卸有时会将小问题衍生为大问题。FID信号前天信号正常第二天信号就增大,是否是气流量因点火而调整过?南方地区因环境问题是否是关机时造成水汽遗留?也可能由于所做样品为高沸点,是因为样品的残留等等因素而造成FID动态信号变大,诸多因素都与信号增大有关,也有可能是静态信号(本底信号)的增加?做分析需要自己的耐心和仔细,旁人的意见只能作为参考,因为有时当事者反应的问题都是当事者眼中或理解得出,已经是站在当事者的角度,要学会从另外个角度看故障现象。个人意见,仅供参考。
wxs123456
kiss-plmm
suda2009
本人在此真心谢谢5楼和7楼的朋友,谢谢,本人经过仔细研究,发现可能是收集极的信号线接触到FID的外罩了,哎,一个小问题,结果搞的那么复杂。
