食品重金属及有害元素检测
主题:【讨论】蘑菇里到底有没有重金属
浏览0 回复6 电梯直达
water2928012
无论是在春夏秋冬,蘑菇都是我们在日常生活中不可获取的一种食材,那么最近也有传言称蘑菇含有巨大的重金属含量,那么事实真的是这样吗?那么下面我们就来看看蘑菇里到底有没有重金属?也好为日后的健康饮食把把关。
蘑菇营养味美,向来是餐桌上的宠儿。最近网络上有传言,几乎所有重金属都会在蘑菇上聚集,但人体却无法排出,重金属在肾小管聚集,最终可能导致肾坏死。这让不少爱吃蘑菇的朋友心惊,以后,这蘑菇还能吃吗?记者就此采访了中国农业大学食品科学与营养工程学院副教授何计国。
饮食专家介绍,蘑菇之所以可能存在重金属超标的情况,与培养介质有关。这种培养介质的主要原料是木屑、棉籽壳、玉米芯、秸杆、麸皮等农林副产品,同时需要加入一定量的石灰、石膏、过磷酸钙等添加剂,这些都可能是重金属的来源。
因此,蘑菇的重金属含量是否高,和生长环境有很大的关系。一般说来,野生蘑菇的重金属含量要比人工栽培的高,而需要覆土栽培的蘑菇,比如双孢蘑菇、鸡腿菇、姬菇等,更易受到土壤中重金属的污染。
和大部分普通食品相比,蘑菇富集重金属的能力确实高。但从欧盟标准上看,在符合规定的前提下,它的重金属含量并不算突出。举例来说,蘑菇、平菇和香菇的铅含量标准是0.3,鱼肉的标准也是0.3。比起鱿鱼、扇贝、金枪鱼等海鲜来说,蘑菇的重金属含量并不算高。
但我们之所以仍然可以吃重金属含量偏高的海鲜,就是因为,一般来说,除非一次大量或者长期持续超剂量摄入有毒重金属,人体自身代谢重金属的能力是能够抵御其危害的。此外,何计国介绍,蘑菇内含有多糖,这种成分可以抑制重金属的解离,使之在体内无法成为离子,因此很难被肠道吸收。所以即使人吃了蘑菇,其对人体产生的影响也比较小。
因此,蘑菇可以放心地吃,但不要经常吃。如果某段时间吃蘑菇的次数较多,可以摄入一些有助“吸附”重金属的食物。比如多吃一点富含果胶的柑橘、苹果,可以减少重金属铅对身体的伤害。吃蘑菇时不要吃太多油腻食物,因为有的重金属,比如汞,它的亲脂性强,过多的脂肪可促进其毒作用;多喝绿茶,也有利于减轻重金属对人体的危害。
蘑菇的做法也是五花八门,煎炒烹炸各种做法更是数不胜数。大家在吃蘑菇的时候也要注意一下千万不要去山中去私自摘菜野菜、野蘑菇,这样很可能吃到毒蘑菇,对于身体的健康也是分成不利的,所以值得大家的注意。
该帖子作者被版主 JOE HUI2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
同一片蓝天下
小小的蘑菇还蕴含那么多东西啊,虽然我不是很喜欢吃蘑菇,但是到了春秋季,还是会吃的蛮频繁的。
但是这样培养蘑菇的介质不能选择那种重金属含量较少的么?
该帖子作者被版主 water29280121积分, 2经验,加分理由:鼓励讨论
qlmkk
守一
但是野蘑菇好像才原生态哦,上品的都是野蘑菇,关键是要辨识哪些是不能吃的
依风1986
阶前尘
可以肯定地告诉你是有的,但是含量如何还要看生长环境!
2013/7/31 8:36:13 Last edit by jieqian1211
依风1986
原文由 阶前尘(jieqian1211) 发表:
听说野生重金属含量更多?
