henry1208回复于2009/07/29
1.带颜色的指示液,建议使用棕色瓶子保存?(审查专家给出的意见)
都应该用棕色的保存,颜色指示液光照下不稳定。
2.一般配置用到的固体性溶质要研细后使用,为什么不能用玛瑙研磨?
我们都只有用搪瓷的,玛瑙的没用过。
3.分析天平中该不该放干燥剂?以仪器厂家说明为准还是以其他另有要求?
都应该放干燥剂,如果仪器厂家说不能放的话,最好给个理由。
4.无菌实验中,阳性对照的培养是单独培养箱培养还是与供试品一同培养?
个人觉得应该单独培养,只要培养条件一样就可以对照,一起培养容易相互干扰。
土老冒豆豆回复于2009/07/29
王者归来回复于2009/07/29
几位回答的很好,学习啦,
很多室内湿度较大只好用干燥剂了
am1087回复于2009/07/29
我都是用棕色瓶的保存,因为有的溶液见光分解。
我只用玻璃和瓷的,玛瑙的只有在做红外时才用。
一般按仪器厂家要求。
应该一起培养,条件相同对照才更有意义。只要你严格按标准操作,不会交叉污染.
