主题:【分享】中草药化学成分鉴别方法
浏览0 回复12 电梯直达
社区=冬季=
        中草药主要来源于植物。植物的化学成分较复杂,有些成分是植物所共有的,如纤维素、蛋白质、油脂、淀粉、糖类、色素等。有些成分仅是某些植物所特有的,如生物碱类、甙类、挥发油、有机酸、鞣质等。
   各类化学成分均具有一定的特性,一般可由药材的外观、色、嗅、味等作为初步检查判断的手段之一。如药材样品折断后,断面不油点或挤压后有油迹者,多含油脂或挥发油;有粉层的多含淀粉、糖类;嗅之有特殊气味者,大多含有挥发油、香豆精、内酯;有甜奈者多含糖类;味若者大多含生物碱、甙类、苦味质;味酸者含有有机酸;味涩者多含有鞣质等等。   中草药所含化学成分均为多类的混合物,分析时常常互相干扰,不易得到正确结果。因此需根据中草药所含各种化学成分的溶解度、酸碱度、极性等理化性质,再用各类成分的鉴别反应加以鉴别。
社区=冬季=
(一)鉴别注意事项
1.根据各灰成分不同性质,选用适宜的溶剂提取,以保证等成分能被提取出来。
2.检品提取液的浓度应足以达到各该反应的灵敏度。
3.检品提取液的酸碱度(pH)值应不致影响鉴别反应中所需要的pH值。相差甚大时应事先调节。
4.提取液较深时,常易影响观察鉴别反应的效果,此时可适当稀释,或进一步提纯。
5.鉴别反应时应注意防止多类成分的相互干扰,以免出现假阳性,或颜色不正等情况。最好在化学鉴别的同时,做空白试验和对照试验(用已知含某类成分的中草药或纯品做阳性对照)。
6.在鉴别试验中,如果某一类成分的几个鉴别反应结果不一致时(即有的呈阳性反应,有的呈阴性)则应进行全面分析。首先应注意呈阳性反应的试验是否属于该类成分的专一反应,否则应检查其他类成分能否产生该反应,从多方面加以判断。但也应注意,某些反应只能对某一类成分中的某个化学基团呈性反应,如检查黄酮类的盐酸――镁粉试验,它只对黄酮类中的羟基黄酮类(黄酮醇类)反应明显,其余类的黄酮类则不甚明显,但也不能轻易否定不是黄酮类,为了避免孤立和片面的下结论,一定要全面考虑综合分析。   中草药化学成分一般鉴别试验屯只是一个初步判断,最后确证尚需进一步提纯,以鉴定后才能予以肯定。
青林
以保证等成分能被提取出来?
有没有什么具体的方法,我觉得这是整个实验的重点!
wangshirf
原文由 青林(wyqql2060) 发表:
以保证等成分能被提取出来?
以上 知识都是初步鉴别,如果进一步确认,需要更多的实验!!!!!!
阿三
以保证等成分能被提取出来?
中药成分提取一般是用70%左右的醇水  也有水煎的  个人觉得后者更符合中药临床
wangshirf
原文由 阿三(junqiwudi) 发表:
以保证等成分能被提取出来?
你说的有点道理,真正做体内药动,用水煎更能符合临床要求!
古代喝药 都是水煎,没听说是甲醇提取的啊
头像更新中,请稍候…
头像更新中,请稍候…
原文由 wangshirf(wangshirf) 发表:
严重同意!!
现在没人做这些实验了,没有什么意义
阿三
以保证等成分能被提取出来?
嗯 提取一般还是用乙醇水的
yuduoling
古代人喝中药都是要熬的,以期把化学成分熬到汤里,才能起到治疗的作用
冷冷的冰雨
原文由 环烯醚萜(kaikaifeng) 发表:
如果只是单纯地用浸膏来进行判断,这是很虚的
也可以加上一些其他的指标。比如化学成分定量,TLC等
