主题:GC点不着火
浏览0 回复38 电梯直达
zdndxy
我用的是aglient6890N系列,FID检测器老是点不着火,我把喷嘴拆了看没堵,air:h2=40:350,点火装置也是好的,把载气关了压力不为零,是不是载气漏啊,各位帮帮忙,我快急死了,再不好下个星期就要被领导批了。
happy水中月
主要还是因为空气与氢气的比例不合适.先将空气关掉,等压力降下来后,在从新打开空气,点火后在慢慢将空气开大.
zdndxy
我基本上空气和氢气比例试过好多个了,可是火焰只能维持10秒就灭了,而且氢气和空气的流量数值非常不稳,这是什么原因啊?块疯了
scy222
zdndxy
bluescorpio
air:h2=40:350 ?
姑且认为你是写反了.
进样口漏气跟FID点不着火是没有关系的,它们的气路并不在一起.
查一下你的空气和H2气路,还有你的氢气发生器和空气压缩机
chenang
zhwaisw
6890的气体流量是用EPC控制的,我估计你仪器上的EPC出问题了,所以H2、AIR控制不住,导致火焰熄灭。不行赶紧找他们的工程师处理吧!
txwxt
leeny1027
手机版: GC点不着火
