主题:【原创】在线粘度检测系统
pj1688
粘度计工作原理
    CAS粘度计精确度高、可靠性强, 设计有自我清洗功能。其专利技术仅使用一个移动部件 —— 不锈钢活塞,在小型测量室内的液体(不足2mL)中被电磁力驱动。专有的电路系统配上监测液体温度功能,在通过分析活塞的前后运行时间而获得绝对粘度。由于浸湿部件是由不锈钢材料制造及微处理器设计巧妙,因此CAS粘度计几乎免于维护而安装成本非常低。
粘度计的应用原理
    专利的CAS电磁粘度计设计非常简单。在线应用中,粘度计被插入流动的液体,如右图所示。测量室内不断被少量新鲜的样品充满。 当里面的“B”线圈被激活时,活塞被电磁力牵动而往下向测量室底部运动。此时被截流的入口处的液体被迫在活塞周围流动。流体越粘,活塞运动越慢。在这一过程中处于上面的“A”线圈用来监测活塞的运动。
    活塞一旦抵达测量室底部,上面的“A”线圈就会被激活而下面的“B”线圈开始监测。在这个过程中,新鲜样品被引入到活塞周围同时处于里面的“B”线圈监控活塞运动。当活塞接近导流装置护栏,“B”线圈就会被重新激活,开始重复以前的过程。往复运行时间的测量极为精确,液体绝对粘度(cP)可以被控制在技术规格的±1%内。
当活塞被来回驱动时,导流装置与活塞运动都能不断的更新液体样品。由于活塞质量非常小,传感器不会受到震动或方向改变的影响。测量一个活塞循环平均需要5到10秒,因此测量数据得以频繁的校正。新数据平均每10-
15秒便会加以更新。
在整个过程中,安装于测量室底部的金属铂电阻式温度传感器(RTD)用来监测流过测量室的样品温度。
注:Coil A-电磁线圈A;Coil B-电磁线圈B;Piston-不锈钢活塞;RTD-电阻式温度传感器;HFO-流动的液体样品 (Coil A的上方是微型导流装置)
系统提供的数据包括、黏度及温度补偿黏度(Temperature Compensated Viscosity-TCV)。TCV是指在使用者选定的温度下,对有关过程液体的黏度的一个数学估量。这点是很重要的,因为在一个过程中,温度会经常改变,导致物料的黏度亦相应改变。这些改变将会导致对有关液体缺乏良好的监控,而使应用效果欠佳。
CAS产品包括实验室式和在线式,可测的黏度范围是0.2-20,000cP,提供十多种型号以适应不同应用要求(常温、高温、常压、高压、自动进样以至食品/药品-可消毒式)。
300釜内传感器
您可能想找: 粘度计 询底价
1314520-liwei
在线粘度计
目前,Brookfield 公司的在线粘度计产品主要有:VTA、VTE、TT-100、TT-200、TT220、AST-100 等主要系列,各系列产品的测量范围和适用范围也不尽相同,在测量原理上,除了AST-100 是采用振动式之外,均采用旋转式的测量,这也是Brookfield 公司最擅长的。
AST-100在线粘度计
特点和优点:    1.测量时无需接触生产过程的样品
2.现场清洗十分简单
3.用316钢材制造,结实耐用
4.连续可靠的4-20mA的信号输出
5.能适应大范围的压力至200psi (13.8bar)和最高温度至250℉(120 ℃)
6.设计造型轻便,容易安装
7.整机包括传感器和控制器
8.可以为您节约生产成本、提高产量
9.可以订制适符合食品生产卫生要求机型和防爆要求的机型
10.可选购带pH控制的机型
其它:    应用:
1.低粘度物体:溶剂型胶粘剂、化学品、涂料、水性油墨、石油、乳胶漆
2.中等粘度物体:热熔胶、食品、丝印油墨、纸张涂料和纸浆
仪器组成:1.机型种类Nema4或Nema7,卫生级别或带PH控制模式的机型2.控制器
可选附件:1.安装夹2.螺线管控制阀3.标准液
TT-100在线粘度计
特点和优点:    1.在同样的剪切率下,TT-100系列在线粘度计所得的数据与实验室用粘度计所测得的数据吻合。
2.剪切率范围为10-1,000Sec-1
3.连续测量,无需进行采样,对优化产品的性能和保证产品的质量有帮助
4.同轴圆柱体转子(Couette型结构)可实现精确的剪切率测量
5.4-20mA的电信号输出, 用于显示或控制外部设备
6.能适应大范围的压力至500psi (34bar)和最高温度至500℉(260 ℃)
7.测量部件免受主流体的冲击,保证了在不同的工作环境下,有较高的精确性和重现性
8.STT100符合3A卫生条件,易于清理
9.接头管径种类:1”, 1-1/2”, 2”, 4”。连接方式:螺纹连接或法兰连接,或3”或4”的消毒清洁单元
10.易于检查、校验
11.能根据API(美国石油研究所)指定的剪切率511S-1 测量方法进行测量
12.有防爆机型用于Class 1, Division 1 & 2, Group D危险地区
13.可选择工作电压为12V或24V的直流电压。
帮助说明:    1. 您需要进行生产监控吗?想了解更多?请来电咨询。
2. 对于危险环境,可选用有防爆设计的TT-100粘度计。
3. 可选件:连接方式或管径大小可根据用户需要而定制。
4. 需要在不同剪切率下测量粘度?可选用变速电机或选用TT-100VS在线粘度计。
其它:    应用:
1.低粘度物体:溶剂型胶粘剂、化学品、果汁、日用品、油、石油、石油产品、涂料、油墨、涂料、药品、聚合物
2.中等粘度物体:热熔胶、石蜡、热熔胶、沥青、陶瓷浆料钻井液、食品、凝胶、树脂、丝印油墨、纸张涂料、淀粉
3.高粘度物体:环氧树脂、填缝化合物、凝胶、密封剂、油墨糖蜜
仪器组成:机型种类有Nema4或Nema7,卫生级别的机型
可选附件:1.读数指示器2.变速电机
TT-200在线粘度计
特点和优点:    1.在同样的剪切率下,TT-200系列在线粘度计所得的数据与实验室用粘度计所测得的数据吻合
4.同轴圆柱体可实现精确的剪切率测量
5.4-20mA的信号输出,用于显示或控制外部设备
7.通过法兰连接,可直接装在容器或管路上
8.能根据API(美国石油研究所)指定的剪切率511S-1 测量方法进行测量
9.材质采用300系列不锈钢制造
0.5%10.重现性为测量范围的
11.有防爆机型可以用于Class 1, Div. 1 和2, Group D危险环境
12.操作电压可选择12V或24V直流电压
2. 对于危险环境,可选用有防爆设计的TT-200粘度计。
3. 可选件:法兰可根据用户需要而定制。
4. 需要在不同剪切率下测量粘度?可选用变速电机或选用TT-200VS在线粘度计。
其它:    应用
1.低粘度物体:溶剂型胶粘剂、生化制剂、化学品、果汁、日用品、石油、石化产品、油漆、油墨、药品、涂料、聚合物、化学溶剂
2.中等粘度物体:热熔胶、石蜡、沥青、陶瓷浆料、霜膏、化妆品、食品、树胶、树脂、丝印油墨、纸张涂料和纸浆淀粉
3.高粘度物体:补缝化合物、巧克力、环氧树脂、凝胶、密封剂、油墨(圆珠笔油墨,平板印刷油墨)、油灰、屋顶材料、糖蜜、花生酱、糊状物、厚膜
仪器组成:机型有Nema4或Nema7两种选择
可选附件:1.读出器指示器2.可变速电机
TT-220在线粘度计
特点和优点:    1.连续、快速的线性反应
2.准确的剪切率条件测试
3.连续的线性4-20mA电信号输出
4.可直接插入生产容器里测量
5.工作温度范围为-40℃到100℃
6.通过自动化控制来优化产品质量
7.生成永久性纪录,可追溯产品历史
8.有助于减少产品的损耗,降低操作成本
9.有防爆机型可以用于Class 1, Div. 1 &2, Group C&D危险环境
10.有三速驱动电机选购
11.可选购控制器,用于粘度的设定、检测和控制
12.探头的长度有11”, 17”, 24”, 30”, 38”几种选择
2. 对于危险环境,可选用有防爆设计的探头式粘度计。
3. 可选件:控制器,可设定粘度报警点,实现生产自动化生产监视。
其它:    应用:
1.低粘度物体:溶剂型胶粘剂、化学品、果汁、日用品、油、石油石油产品、涂料、油墨、涂料、药品、聚合物
2.中等粘度物体:热熔胶、石蜡、热熔胶、沥青、陶瓷浆料、钻井液、食品、凝胶、树脂、丝印油墨、纸张涂料、淀粉
3.高粘度物体:环氧树脂、填缝化合物、凝胶、密封剂、油墨、糖蜜
仪器组成:
机型种类有Nema4或Nema7两种选择
可选附件:1.读数指示器/控制器2.标准液
VTA在线粘度计
特点和优点:    1.全自动在线粘度控制系统
2.连续感应,显示器读数非常方便
3.安装、启动、操作和清洗都十分简单
4.对于气动指示器,输出信号为3-15psi(.20-1bar);转换为 电信号,输出信号为4-20mA。对于溶剂阀,为0-15psi(0-1bar)
5.工作的空气输入量为20-22PSIG磅/平方英寸 (表压1.4-1.5bar) ,最大消耗量为35CFM
6.无电子部件,特别适合于溶剂浓度大而危险的环境使用
7.粘度范围的改变很简单,不需要用任何工具或重新校准
8.盛样器材质有塑料或不锈钢
9.粘度范围:1-4,000cP(mPa.s)
帮助说明:    应用:
1.低粘度物体:溶剂型胶粘剂、化学品、石油、石化产品、油漆、油墨、涂料、聚合物
2.中等粘度物体:陶瓷浆料、纸张涂料、凝胶、密封剂、 油墨(圆珠笔油墨,平板印刷油墨)
仪器组成:VTA在线粘度计
可选附件:1.塑料或不锈钢样品腔2.螺线管控制阀3.溶剂瓶
4.测试支架,固定式或带滚轮可移动式5.安装托架6.其他转子7.标准油
VTE在线粘度计
2.安装、启动、操作和清洗都十分简单
3.粘度测量范围:10-10,000cP (mPa.s)
4.输出信号:4-20mA电信号
5.读数可以用cP或可选的单位(cup seconds或其它工程单位显示)
6.粘度范围的改变很简单,不需要用任何工具或重新校准
7.在90-264V, 47-63Hz, 20W电源下自动操作
8.样品腔材质有塑料或不锈钢
9.内建控制功能(高达3 amp的螺管式继电器)
10.经济可靠
帮助说明:    应用:
1.低粘度物体:油漆、油墨、涂料、聚合物、药品
仪器组成:VTE在线粘度计
