原文由 zhou4210 发表:
我用的是多点外推法,但是测出来的斜率都是负的,怎么办,在稀释的时候发现四氢呋喃挥发严重,是不是这样影响了结果
原文由 viscotektegent 发表:原文由 zhou4210 发表:
测试温度是多少?25度?30度?溶剂挥发,一般很难避免,除非用带半自动样品处理系统的自动粘度仪。
如果是室温,溶剂挥发的影响不很大,你可以把样品尽可能长时间地封装在瓶中,测试时再打开、进到毛细管中,这样稍好些。
手动的仪器,做多点外推法,比较难,且麻烦,容易造成误差,不如用单点法简单,集中精力、比较准确地测一次相对粘度就可以了。用自动粘度仪则比较适合多点法,因为配样品、进样都是自动的,人为误差更少些。
斜率的问题,我不太清楚了。
