取适量的HgO,然后加入一滴Hg,在研钵中研磨,使Hg和HgO混合均匀(基本成黄黑色),然后将Hg放入参比电极空杯内(这个一般需要定做,原来大概50元一个,现在估计贵多了,一般上学校,特别使大学的化学仪器厂加工)然后将电解液加入研钵,用胶头滴管将混合物吸入参比内,使混合物完全覆盖在Hg表明,然后用电解液将参比内空隙加满,盖上盖子,(电解夜一般用1-6mol/L的 KOH,和你研究的体系保持一致),然后将线从另外一侧引出就行了。基本做法就是这样。
做的时候一定要注意保护措施,因为Hg和HgO都是剧毒,注意不要洒落在周围环境中,并且电极报废后,要有专门的玻璃容器收集Hg和制作时产生的废物。大量吸入Hg蒸汽会使人中毒,就是少量也是低血压,流毒无穷。一定注意,如果没必要还是不要用参比电极
