主题:【求助】一个电位滴定仪检定的问题
浏览0 回复6 电梯直达
atstd
计量院检定电计电位时发现 仪器显示的电位和输入的电位不一致,差别很大。请问这可能是什么原因造成的??仪器是梅特勒的DL50
您可能想找: 自动电位滴定仪 询底价
quentinqian
先检查接地。
如没有问题,可在服务程序重新进行校准。如果还不行就是硬件有问题。不过这些都需要厂家来做。
benny8254
benny8254
hanshuqin
zsrex
查看仪器的零电位是否对,就是把输入端短接,如好,就是计量所的电位差计有问题,没有调好,可以试着调一下;如不好,就是仪器的自身问题。
sangqiu
如果在中国计量院的话,应该是仪器的问题,哪里的老师都很厉害,如果是其他的地方,不敢保证,但是接地应该不是原因。
